Cornice caminetto
egiulio86
Cornice caminetto
Messaggio da egiulio86 »
Ciao,
per colmare uno spazio nella struttura del camino, ho recuperato una vecchia trave di legno che un amico mi ha tagliato in 3 pezzi per ricreare il profilo. Non essendo tagliati alla perfezione gli angoli non risultano precisissimi e i pezzi ballerini. Come posso fare per unirli nella maniera meno visibile in modo poi da stuccare e levigare?
Avevo pensato a delle belle viti da 15-20 cm, 2 per spigolo avvitate in senso opposto.
Re: Cornice caminetto
io proverei a montarla a terra per far combaciare il più possibile gli angoli,
se il risultato è accettabile potresti fare una scanalatura cieca nei due
pezzi dalla parte inferiore dove andrai ad infilarci ed incollarci un listello
a misura, una volta montata sul camino è più facile correggere il fuori squadro
tra legno e muro col silicone bianco verniciabile che è come uno stucco ma
resta sempre elastico e non spacca
egiulio86
Sarebbe una buona idea ma in questo caso nn credo sia realizzabile. L'angolo nn è diviso equamente, quindi risulta che il pezzo con il taglio obliquo è più largo. Tra stucco e Silicone, preferivo lo stucco in quanto vorrei lasciare il colore del legno e nn verniciarlo in bianco.
e allora lascialo così, un vecchio falegname mi diceva sempre
"quando un difetto non lo puoi nascondere........... esaltalo" :)
io lo lascerei così....il lavoro è fatto bene, non fa niente che non combaciano, anzi, il "trucchetto" che si usa in questi casi è di smussare gli spigoli ;) Se osservi le antine fatte "a mano" vedrai che le giunzioni non sono mai combacianti, ma hanno sempre la smussatura ;)
Non mettere viti, rovineresti l' estetica, l' ideale sarebbero i lamelli, però, servono lamellatrice ed una tecnica per stringere i pezzi :(
A me piace moltissimo il risultato finale
egiulio86
Dato che è tutto un pò ballerino, per unire i pezzi avrei pensato a questa soluzione nascosta. Dal disegno si può capire come sono tagliati i pezzi. Pensavo di mettere 2 blocchetti (disegnati in rosso) da utilizzare come blocco di allineamento e tiranti. Cosa ne pensate?
Schermata 2018-10-02 alle 11.58.43.png (68.1 KiB) Visto 4660 volte
si...se hai problemi di fissaggio (ovvero non hai attrezzatura) puoi risolvere anche così, colla vinilica e viti (magari metti 2 esterne verso un pezzo ed una centrale verso l' altro pezzo) e dovresti già risolvere un bel pà...se puoi morsettare poi il tassello ancor meglio per far prendere la colla
io metterei i tocchetti di legno e solo le viti con un foro un po più largo della vite per consentire al legno
di muoversi a causa degli sbalzi di temperatura a cui è sottoposto
egiulio86
Lavoro effettuato! ho utilizzato dei blocchetti di legno 4x4cm pre forati con foro da 4mm. Ho utilizzato viti da 3,5 x 100mm (2 per ogni lato da fissare lato) senza colla, tutto è stabile e unito alla perfezione!
Ora potrei lasciare tutto cosi o fare una sorta di stucco con segatura e colla vinilica al fine di correggere delle piccole imperfezioni.
Ultima modifica di egiulio86 il ven 05 ott 2018 7:09 pm, modificato 1 volta in totale.
segatura e colla vinilica non assorbono eventuali mordenti o impregnanti
se invece vuoi verniciarlo allora va bene
p.s. non ho capito bene la misura delle viti 3,5 mm x 10 mm ?
egiulio86
Resterà color legno, l'impregnante sarà trasparente. Le viti sono 3,5x100mm ho sbagliato... : Chessygrin :
