Zanzariera e telaio
Zanzariera e telaio
Ciao a tutti Sn nuovo.
Volevo sapere Ome cambiare zanzariera fissa da suo telaio fisso... Grazie
Re: Zanzariera e telaio
se il telaio è in alluminio la rete dovrebbe essere incastrata nella scanalatura
da una guarnizione tubolare, tolta quella la rete viene via facilmente
Infisso in legno sembra cmq si può fare senza tirare giù tutto?
dipende come è fissata la rete al telaio della zanzariera, posta una foto
Questa é la foto... Spero che sappiate cm si fa
- PhotoPictureResizer_181009_074654038-800x600-600x450.jpg (78.37 KiB) Visto 5643 volte
- PhotoPictureResizer_181009_074723977-800x600-600x450.jpg (79.57 KiB) Visto 5643 volte
mi sai che l'hai fotografata solo dal lato a vista
controlla se d'altro lato è stata spillata al telaio
oppure se si tratta di due telai spillati tra loro con
dentro la rete a mo di wafer, posta una foto pure
dall'altro lato
dall'altro lato
Ciao a tutti, queste sono le foto del telaio verso l'interno.
Per voi la zanzariera si può aggiustare? E come si fa? Grazie
- IMG_20181009_125804-640x480.jpg (99.91 KiB) Visto 5636 volte
- IMG_20181009_125758-640x480.jpg (115.9 KiB) Visto 5636 volte
se rispondi alla domande forse si ti possiamo aiutare
rimetti in posizione la rete e la fissi con la spillatrice oppure
con due chiodini
intanto la devi smontare dalla finestra poi se non è rottamariobrossh ha scritto:mi sai che l'hai fotografata solo dal lato a vista![]()
dall'altro lato
con due chiodini
Riesco a rimettere zanzariera senza togliere telaio oppure no?
Per togliere telaio come si procede? Se sapete..
vedo molto silicone....secondo me è stata solo fissata così senza altro, comunque devi sempre osservare se ci sono punti di ancoraggio con viti, altrimenti prendi una spatola o un tagliarino ed inizia ad incidere il silicone che si vede intorno intorno (occhio alle mani) a piano piano vedi se si muove....appena senti che intoppa il movimento allora osserva...è importantissimo osservare. Io credo che sia un telaio con rete spillata e fissata così di silicone
