il frigo fa ghiaggio
- tonicacciavite
ho un frigo abbastanza nuovo che anche se regolato al minimo fa subito giaccio.
com e possibile?
com e possibile?
Re: il frigo fa ghiaggio
Dove lo fa e quanto ne fa ?
Una foto non sarebbe male .
- tonicacciavite
fa ghiaccio in tutta la "parete".Lo scongelato ma non appena lo riacceso dopo 30 minuti ha ripreso subito a fare ghiaccio.Lo scongelato piu volte regolandolo al minimo ma non cambia nulla.
Faro una foto appena posso.
mariobross
- Contatta:
Ciao, controlla la tenuta della guarnizione della porta.
Se la porta non chiude bene può succedere che ghiacci.
L'altro Mario
- tonicacciavite
sicontrollato.Leguarnizioni sono perfette.Secondo me il termostato e andato nelsenso che se lo imposto al minimo rimane comunque al massimo.
E un termostato elttronico
Questa estate ho avuto un problema simile su un frigor che uso solo in estate per non sovraccaricare quello in casa , il frigor funzionava continuamente ,ho sostituito il termostato, non era elettronico e né ho preso uno simile a 15 € e tutto si e' sistemato
Potresti provare a sostituire il termostato se non ha un costo proibitivo.
nitro52
- tonicacciavite
e un termostato elettronico.nitro 52 ha scritto:Questa estate ho avuto un problema simile su un frigor che uso solo in estate per non sovraccaricare quello in casa , il frigor funzionava continuamente ,ho sostituito il termostato, non era elettronico e né ho preso uno simile a 15 € e tutto si e' sistemato
immagino sia un frigo No Frost ?
Avevo capito perfettamente che era elettronico , la domanda era di provare a sostituirlo se il costo lo permettetonicacciavite ha scritto:e un termostato elettronico.nitro 52 ha scritto:Questa estate ho avuto un problema simile su un frigor che uso solo in estate per non sovraccaricare quello in casa , il frigor funzionava continuamente ,ho sostituito il termostato, non era elettronico e né ho preso uno simile a 15 € e tutto si e' sistemato
nitro52
- tonicacciavite
ho chiamato il tecnico e mi ha detto che vuole cambiato un pezzo che dovrebbe unre il termostato al frigo.Ha voluto 30€ per la chiamata piu circa 80€ di riparazione piu pezzo di ricambio. Non lo aggiusto piu. Non mi conviene.
Ghiaccio o brina?
il compressore attacca e stacca?
L'acqua si ghiaccia dentro al frigo?
Marca del frigo?
Marca del frigo?
- tonicacciavite
lungo la parete si forma una lastra di ghiaccio solido.Non so se il compressore si stacca oppure no.Come potrei verificarlo?
dentro c e una ventola che gira sempre.
nei piani piu in alto l cibo tende a ghiacciarsi se lasciato per lungo tempo.
Il frigo e un whirpool electronic classic A arc 1780/IX
https://www.darty.com/nav/achat/gros_el ... _ix_1.html
da quello che mi ha detto e mostrato il tecnico dovrebbe essere questo:
https://www.ebay.es/itm/Sonda-NTC-Termo ... 2097215957
Ma ! Se e' solo per 14€, potresti comprarlo e cambiarlo tu se te la senti, alla mal parata sai cosa hai speso
nitro52
attenzione dipende dove è posizionata la sonda
se è in aria è facilmente sostituibile
se è all'interno della parete non è sostituibile e solitamente è proprio quella che si rompe o si sposta o il ghiaccio la avvolge e non rileva più la temperatura corretta...
Possono esserci anche 2 o 3 sonde lo vedi dalla scheda elettronica se gli arrivano 1 o più cavetti bianchi a due poli come quelli del ricambio
Prova a sbrinare e a premere sulla parete interna del frigo se senti scricchiolare il frigo è da buttare perché vuol dire che la serpentina si è staccata dalla parete e in mezzo si forma ghiaccio
buona fortuna
https://youtu.be/uvuL--HNCgk
buona fortuna
