il frigo fa ghiaggio
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
ho un frigo abbastanza nuovo che anche se regolato al minimo fa subito giaccio.
com e possibile?
Re: il frigo fa ghiaggio
Dove lo fa e quanto ne fa ?
Una foto non sarebbe male .
tonicacciavite
fa ghiaccio in tutta la "parete".Lo scongelato ma non appena lo riacceso dopo 30 minuti ha ripreso subito a fare ghiaccio.Lo scongelato piu volte regolandolo al minimo ma non cambia nulla.
Faro una foto appena posso.
mariobross
Messaggio da mariobross »
Ciao, controlla la tenuta della guarnizione della porta.
Se la porta non chiude bene può succedere che ghiacci.
L'altro Mario
tonicacciavite
sicontrollato.Leguarnizioni sono perfette.Secondo me il termostato e andato nelsenso che se lo imposto al minimo rimane comunque al massimo.
E un termostato elttronico
nitro 52
Messaggio da nitro 52 »
Questa estate ho avuto un problema simile su un frigor che uso solo in estate per non sovraccaricare quello in casa , il frigor funzionava continuamente ,ho sostituito il termostato, non era elettronico e né ho preso uno simile a 15 € e tutto si e' sistemato
Potresti provare a sostituire il termostato se non ha un costo proibitivo.
nitro52
tonicacciavite
nitro 52 ha scritto:Questa estate ho avuto un problema simile su un frigor che uso solo in estate per non sovraccaricare quello in casa , il frigor funzionava continuamente ,ho sostituito il termostato, non era elettronico e né ho preso uno simile a 15 € e tutto si e' sistemato
e un termostato elettronico.
immagino sia un frigo No Frost ?
nitro 52
Avevo capito perfettamente che era elettronico , la domanda era di provare a sostituirlo se il costo lo permette
nitro52
tonicacciavite
ho chiamato il tecnico e mi ha detto che vuole cambiato un pezzo che dovrebbe unre il termostato al frigo.Ha voluto 30€ per la chiamata piu circa 80€ di riparazione piu pezzo di ricambio. Non lo aggiusto piu. Non mi conviene.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Ghiaccio o brina?
il compressore attacca e stacca?
L'acqua si ghiaccia dentro al frigo?
Marca del frigo?
tonicacciavite
lungo la parete si forma una lastra di ghiaccio solido.Non so se il compressore si stacca oppure no.Come potrei verificarlo?
dentro c e una ventola che gira sempre.
nei piani piu in alto l cibo tende a ghiacciarsi se lasciato per lungo tempo.
Il frigo e un whirpool electronic classic A arc 1780/IX
https://www.darty.com/nav/achat/gros_el ... _ix_1.html
da quello che mi ha detto e mostrato il tecnico dovrebbe essere questo:
https://www.ebay.es/itm/Sonda-NTC-Termo ... 2097215957
nitro 52
Ma ! Se e' solo per 14€, potresti comprarlo e cambiarlo tu se te la senti, alla mal parata sai cosa hai speso
nitro52
Red Max
attenzione dipende dove è posizionata la sonda
se è in aria è facilmente sostituibile
se è all'interno della parete non è sostituibile e solitamente è proprio quella che si rompe o si sposta o il ghiaccio la avvolge e non rileva più la temperatura corretta...
Possono esserci anche 2 o 3 sonde lo vedi dalla scheda elettronica se gli arrivano 1 o più cavetti bianchi a due poli come quelli del ricambio
Prova a sbrinare e a premere sulla parete interna del frigo se senti scricchiolare il frigo è da buttare perché vuol dire che la serpentina si è staccata dalla parete e in mezzo si forma ghiaccio
buona fortuna
https://youtu.be/uvuL--HNCgk
