Dubbio da risolvere su flessibili
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho sostituito un rubinetto lavello a vitoni con un miscelatore monocomando,in cucina.Mentre facevo il lavoro,ho visto che i due flessibili(sembrano nuovi)sono messi in modo ''strano''.Nel senso che uno ci arriva preciso preciso a collegaresi al rubinetto filtro a parete,l'altro fà una specie di curva(parlo dei flessibili che c'erano prima sul rubinetto a vitoni,che ho lasciato per il momento,vi spiego più avanti).Ora,nel miscelatore monocomando erano inclusi due flessibili,con attacco femmina da 3/8'' contro i 1/2'' dei vecchi.I nuovi(quelli del kit)sembrano di fattura migliore,oltre ad essere ottonati nella filettatura,però sono più corti(30cm i nuovi,contro i 40cm dei vecchi).Ora,vorrei sostituire anche i due rubinetti filtri,per avere tutto nuovo.E qui pongo i miei dilemmi:
1)se metto due rubinetto filtri nuovi e voglio usari i flessibili del kit,dovrei mettere delle prolunghe di ottone da circa 10cm da 3/8'' e verebbe bene come lavoro?
2)se metto i due rubinetto filtri nuovi,magari quelli con snodo e cannocce,come mi vado a collegare al miscelatore da sotto?(sarebbe forse la soluzione migliore se possibile applicarla,in modo da non dover sostituire i flessibili nel tempo,forse)
oppure ditemi voi la soluzione migliore o che pensate sia il caso da applicare. :P
upload pic
Re: Dubbio da risolvere su flessibili
guarda che le cannette da 50 cm con l'attacco per i miscelatori
si trovano anche da leroy marlin
Lupo83
sinceramente non lo sapevo che esistevano le cannette per miscelatori(di solito vado da bricoman quanto posso).Per dargli una piega,servirebbe questa o cosa?
https://www.ebay.it/itm/piegatubi-profe ... Sw1fZbctgv
p.s.
ma con la piega tubi che ho linkato,ci vogliono anche le molle interne per evitare che si formi la gobba/restrizione sul tubo?
dipende di quanto è questa curva
Lupo83
ho misurato dalla filettatura interna del miscelatore all'attacco 3/8'' del rubinetto filtro.In quello dell'acqua calda ho 49cm lineari,in un altro ho 43cm lineari. :roll: piegarli a mano cè il rischio che faccio la piega/gobba forse
p.s.
sarebbe quella linkata la piegatubi?a te è capitato di piegare questi tipi di tubi,se si,come hai fatto o con cosa hai fatto?
se la curva non è molto accentuata la puoi fare anche a mano
altrimenti ci vuole la piega tubi ma io non l'ho mai usata quindi
non ti posso aiutare
livio@
Messaggio da livio@ »
Se la piega non è eccessiva potresti anche riempire la cannetta di sabbia, tapparla ai due lati, e dolcemente piegarla.
Lupo83
Ciao a tutti
scusate l'immenso ritardo nel rispondere:
la sabbia poteva essere un'idea,ma la piega era abbastanza curva,a mano non sarebbe venuta bene(almeno penso)
infatti,ho preso una piega tubi,questa qua:
https://www.fervi.com/ita/macchine-uten ... r-3932.htm
,ho comprato due cannocce da 50cm ciascuna e due rubinetto filtri nuovi.Con un pò di pazienza(avevo paura di fare danni con la piegatubi)e tempo,ci sono riuscito:
grazie mille(anche se in ritardo :oops: :oops: )a tutti per aver contribuito.
