ho sostituito un rubinetto lavello a vitoni con un miscelatore monocomando,in cucina.Mentre facevo il lavoro,ho visto che i due flessibili(sembrano nuovi)sono messi in modo ''strano''.Nel senso che uno ci arriva preciso preciso a collegaresi al rubinetto filtro a parete,l'altro fà una specie di curva(parlo dei flessibili che c'erano prima sul rubinetto a vitoni,che ho lasciato per il momento,vi spiego più avanti).Ora,nel miscelatore monocomando erano inclusi due flessibili,con attacco femmina da 3/8'' contro i 1/2'' dei vecchi.I nuovi(quelli del kit)sembrano di fattura migliore,oltre ad essere ottonati nella filettatura,però sono più corti(30cm i nuovi,contro i 40cm dei vecchi).Ora,vorrei sostituire anche i due rubinetti filtri,per avere tutto nuovo.E qui pongo i miei dilemmi:
1)se metto due rubinetto filtri nuovi e voglio usari i flessibili del kit,dovrei mettere delle prolunghe di ottone da circa 10cm da 3/8'' e verebbe bene come lavoro?
2)se metto i due rubinetto filtri nuovi,magari quelli con snodo e cannocce,come mi vado a collegare al miscelatore da sotto?(sarebbe forse la soluzione migliore se possibile applicarla,in modo da non dover sostituire i flessibili nel tempo,forse)
oppure ditemi voi la soluzione migliore o che pensate sia il caso da applicare.
upload pic
