Indesit ISL79C non funziona bene - Si ferma e lampeggiano tutti i led
Benny
Messaggio da Benny »
La mia ISL79C non funziona bene.
Quando l’avvio fa un paio di giri e poi si ferma facendo lampeggiare tutti i led.
Cosa importante da evidenziare è che mi ha fatto fondere la presa a muro dove è attaccata.
Quale potrebbe essere il problema?
Re: Indesit ISL79C non funziona bene - Si ferma e lampeggiano tutti i led
sicuro che tutti i led lampeggiano ?
p.s. ho aperto un nuovo post tutto tuo :)
Red Max
Messaggio da Red Max »
messaggio eliminato
Ultima modifica di Red Max il dom 09 dic 2018 3:42 pm, modificato 1 volta in totale.
Benny
Ero convinto che si accendessero tutti i led e quindi non so se il fatto di averla aperta ha fatto altri danni.
comunque da questo video si vede come si comporta
https://youtu.be/buTdrJGgUp0
sul manuale di servizio questa condizione dei led non viene riportata ma dal rumore
che fa potrebbe essere il cesto semi bloccato, apri il pannello posteriore e controlla
le condizioni della cinghia/puleggia se sono ok togli la cinghia e prova a far girare
il cesto con le mani
Benny
Se non ho capito male dovevo far ruotare il cestello per verificare se fosse bloccato.
Ho provato a ruotarlo sia dall’esterno che dall’interno.
Come potete vedere dal video non mi sembra che sia bloccato.
atri suggerimenti?
https://youtu.be/sOfTUOqUeFY
quel rumore che si sente nel primo video allora da dove proviene ?
prova a far partire una lavaggio senza la cinghia non vorrei che fosse
il motore :?
Benny
mariobrossh ha scritto:quel rumore che si sente nel primo video allora da dove proviene ?
il motore :?
Infatti pensavo di scollegare la cinghia per far girare il motore a vuoto
vi tengo aggiornati..l
Benny
Eccomi nuovamente a chiedere aiuto.
Ho allentato la cinghia in modo che il cestello non girasse e ho avviato nuovamente l’asciugatrice per testare il motore.
In questo video il suo comportamento. Come vederete parte per un paio di secondi e si ferma ossia la stessa cosa che faceva quando ruotava anche il cestello
https://youtu.be/jrM2EJAuegI
Da cosa può dipendere?
Motore? Ma sembra funzionare senza problemi....
Elettronica? Nel video si sente come se un relé scattasse...
ma fa tutto quel fracasso anche senza la cinghia ?
Benny
mariobrossh ha scritto:ma fa tutto quel fracasso anche senza la cinghia ?
Si.
non mi pare normale, un motore non dovrebbe fare tutto quel rumore,
io lo smonterei e proverei al banco perché molto probabilmente quel
rumore proviene dai cuscinetti, quindi non girando bene la tachimetrica
rileva una anomalia e va in errore.... così ad intuito :?
Smonta il motore e vedi cosa fa quel baccano , ho visto che a volte si staccano i magneti sul rotore su certi motori , non vorrei che sia proprio questo .
Benny
rieccomi, avrete capito che mi dedico a questo problema solo nei weekend.
Vi posto un altro video del motore che gira a vuoto
https://youtu.be/I7eiGyNMeZQ
vedete come si comportano le luci....
adesso mi accingo a smontare il motore cosa devo verificare?
Inoltre al motore arrivano 3 cavi. Per provarlo direttamente collegato alla rete come devo alimentarli?
Ne ho uno che arriva dalla centralina
e due che arrivano dal condensatore
come li collego?
grazie
a me quel rumore sembra normale :?
