Riempimento fessura con... ?
Alesettetre
Ciao a tutti,
vorrei un consiglio su quale materiale usare per riempire una fessura che si è aperta dietro un marmo attaccato a un muro.
Praticamente, questo marmo è attaccato alle piastrelle della doccia e, sicuramente con l'acqua e con il tempo, la colla o il cemento che c'era dietro si è ammorbidito e appena ho iniziato a pulire picchettando con un cacciavite si è sbriciolato.
Adesso devo sistemare il tutto, ma vorrei capire se usare stucco, cemento o qualcos'altro per riempire dietro questa fessura che circonda tutto il marmo.
Deve essere qualcosa che mi permetta di inserirlo per colata e una volta lì che si indurisca per bene.
Spero di essermi spiegato bene. Alla peggio vi posso inserire delle foto.
Grazie.
Saluti.
Alessandro
Grazie.
Saluti.
Alessandro
Re: Riempimento fessura con... ?
delle foto non guasterebbero
Alesettetre
Hai ragione, le foto rendono meglio l'idea.
Dalle immagini sembra che si stia staccando, ma non è così.
- 4.jpeg (66.11 KiB) Visto 6280 volte
- 2.jpeg (102.22 KiB) Visto 6280 volte
- 1.jpeg (107.11 KiB) Visto 6280 volte
io ci metterei del silicone bianco ma aspettiamo pareri dai più esperti
Anche io utilizzerei del silicone bianco. È anche vero che col tempo potrebbe sporcarsi, ma al massimo potresti togliere la parte superficiale e rimetterlo.
Alesettetre
Al silicone c’avevo pensato, ma metterlo nella parte finale... per riempire vorrei mettere del cemento e nei laterali applicarci delle stecche di legno in modo da non farlo cadere quando lo verso... solo che non so bene che tipo di materiale usare per fare questa colata.
- °°Giacomo°°
per fare un lavoro come si deve ti conviene togliere il marmo e riposarlo con collante di buona qualità, tipo h40
a occhio sembra stia su per miracolo
se vuoi "siringarlo" con del materiale cementizio fai così....compra una pistola per silicone per fughe, si vende anche da LM (io ne ho 2 perche sono fantastiche).....impasti il materiale che ti serve e lo siringhi come se fosse silicone...a terra metti del cartone perchè la malta deve risultare leggermente liquida e sopratutto senza grumi altrimenti si attappa la punta.....mi saprai ridire che esperienza fantastica avrai fatto
Alesettetre
Ciao Plcet,
quindi come materiale devo comprare la malta e come pistola è quella che sembra una sac à poche?
Da LM ho visto solo questa come "pistola".
https://www.leroymerlin.it/catalogo/rie ... 36646526-p
Saluti.
Alessandro
Saluti.
Alessandro
- °°Giacomo°°
ma cosa serve siringare? ma cosa può mai reggere?
allora ha più senso il silicone che di sicuro sigilla ed incolla anche
poi fate come vi pare, ma in tanti anni non ho mai visto fare una cosa del genere
A parer mio questo è il miglior consiglio che ti è stato dato.°°Giacomo°° ha scritto:per fare un lavoro come si deve ti conviene togliere il marmo e riposarlo con collante di buona qualità, tipo h40
assolutamente d'accordoroby ha scritto:A parer mio questo è il miglior consiglio che ti è stato dato.°°Giacomo°° ha scritto:per fare un lavoro come si deve ti conviene togliere il marmo e riposarlo con collante di buona qualità, tipo h40
Però ha detto che il marmo risulta fissato bene alla parete... quindi, anche a volerlo levare, non c'è il rischio di romperlo? :roll:
