lavoretto di falegnameria
remtha
Messaggio da remtha »
Salve, dovrei semplicemente costruire una "mensola" a U (circa 50 cm x lato). Poichè non sono un falegname e non so come comunciare (a parte comperare il legno e farlo delle misure richieste) ad unire i 3 segmenti, ho cercato qua e la ma vorrei sapere il vs. parere circa il modo più semplice per costruirlolo. Fatto questo avrei il problema di fissarlo a muro perchè: 1) non poggia da nessuna parte, 2) serve a nascondere il gruppo dei salvavita ecc. ed ho paura a fare dei buchi nelle vicinanze.
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi suggerimento.
Re: lavoretto di falegnameria
Puoi spiegare meglio cosa intendi per "mensola ad U"?
effettivamente si capisce poco cosa devi realizzare....spiegati leggermente meglio e magari metti anche qualche foto
in ogni caso puoi evitare di fare giunture, prendi un pannello quadrato
e ci ricavi la U col seghetto alternativo carteggi e poi a seconda del materiale
dipingi o applichi il bordino precollato ai bordi
remtha
mi ero spiegato male, semplicementi 3 segmenti di legno lunghi 50 cm. con una base e due in verticale ad angolo retto, praticamente un quadrato senza la parte superiore. Serve a nascondere un groppo di salvavita, sistema d'allarme ecc. (più che a nascondere a non mettrli in mostra).
in pratica una cosa del genere ?
la profondità dei pezzi la puoi decidere tu
Senza titolo.jpg (56.56 KiB) Visto 5064 volte
Il caso si ingarbuglia sempre di più. Remtha ha scritto: 3 segmenti di legno lunghi 50 cm. con una base e due in verticale ad angolo retto, praticamente un quadrato senza la parte superiore... :o :shock: :?
remtha
mariobrossh ha scritto:in pratica una cosa del genere ?
Esatto, solo cha la parte senza segmento sarà quella superiore
va bè basta rovesciarlo : Chessygrin :
per giuntare i pezzi ci sono vari sistemi ma immagino tu non abbia
nessun tipo di attrezzatura a parte un avvitatore spero, quindi non
ti resta che avvitare i tre pezzi tra lo con viti 5 x 50 mm 2 per lato
per poi coprirne le teste con gli appositi tappi.
Per fissarlo al muro senza forare hai la sola possibilità di incollarlo
con una di quelle colle poliuretaniche tipo la Polimax della Bostik
ma si pone il problema di tenerla in posizione per almeno 20 minuti
ci schiaccia contro un armadio hihiihhihi potrebbe usare dei reggimensola a scomparsa però deve aumentare di un pò lo spessore delle tavole
non sarà semplice ma può essere l'unica invisibile....
non vuole forare ;)
remtha
no no, ho il trapano e non ho problemi a forare. Vedo un problema a tenere "premuti" tutti e tre i segmenti.
remtha ha scritto:2) serve a nascondere il gruppo dei salvavita ecc. ed ho paura a fare dei buchi nelle vicinanze.
i tre segmenti li devi assemblare prima o con spine e colla o con viti e colla
remtha
capisco di aver esposto male i miei dubbi:
1) fare buchi con trapano non è un problema, il problema è farli in prossimità del quadro elettrico (dove andrebbero fatti) per paura di incontrare dei cavi.
2) anche in questo caso mi avete detto come tenere assemblate le tre parti e va bene: intendevo che il problema era tenerli fissati tutti e 3 contemporaneamente al muro per 20 minuti.
come dice plcet puoi poggiarci contro qualcosa oppure se è possibile
metterci dei listelli incastrati col muro di fronte :?
