Impianto irrigazione
Moderatori: isex, donatella
Riccardo
Messaggio da Riccardo »
Ho un problemino con un irrigatore a scomparsa dell'impianto di irrigazione,
l'irrigatore si alza ma l'acqua esce a mo di fontanella, cosa può essergli successo?
Re: Impianto irrigazione
ugelli otturati ?
livio@
Messaggio da livio@ »
mariobrossh ha scritto:ugelli otturati ?
Mi accodo pure io: dopo un anno di inattività, ed essendo sotto il filo del terreno, è normale che ci entri lo sporco dentro. La soluzione sta nello smontare la testina e pulirla... oppure, se uno non ci vuole stare a perdere tempo, metterne una nuova. : Wink :
Riccardo
Avete idea di come si smonta?
Lo devo scavare? Ho provato a tirarlo ma non viene su, aprendo la valvola invece si....
Ti conviene smontare la ghiera che blocca la molla. Poi, a molla levata, è tutto più semplice. : Wink :
livio@
Smontata la ghiera fai attenzione che nel corpo dell'irrigatore non entri della terra.
Non hai chiarito se si tratti però di irrigatore statico o dinamico, perché diversa è la composizione delle varie componenti.
Riccardo
livio@ ha scritto:Non hai chiarito se si tratti però di irrigatore statico o dinamico.
Non lo sò non me ne intendo.
L'impianto l'ho trovato in una casa che ho comprato, c'è una centralina marca Toro, un pozzetto con 4 elettrovalvole e tre linee di irrigatori a scomparsa, che ho fatto anche fatica a trovare perchè erano coperti da erba secca e terra.
La casa era disabitata da circa 3 anni...
Riccardo
Ok, ho letto qualcosa in rete, dovrebbe essere statico, ossia gli irrigatori non ruotano...
Perché non metti una foto? Comunque, se fai partire l'irrigazione lo vedi subito se sono solo a scomparsa o anche a rotazione.
In quello dinamico, l'ugello è di lato in alto sul corpo del cilindrico che si solleva, mentre in quello statico l'acqua esce dalla testina regolabile superiore. Poi lo vedi anche dal diametro: quello dinamico è almeno il doppio dell'altro.
livio@
Se gli irrigatori dovessere essere della stressa marca della centalina, e, tra l'altro, sono tra i migliori, per smontarli basta sollevare lo stelo e svitare la testina ; una volta tolta (attenzione a bloccare lo stelo altrimento la molla lo richiama e poi dovrai faticare per farlo riuscire di nuovo) puoi tranquillamente puliria o magari sostituirla.
Non ricordo il calibro dello stelo cui è avvitata la testina, ma, mi sembra essere 3/8; una volta svitata la testina io ci avvito un flessibile per poter poi richiamare lo stelo.
Riccardo
Ecco la foto.
Quindi per smontare la testina devo alzarlo e svitarla?
La vite non devo toccarla?
La vite serve solo per aumentare o diminuire la gittata, quindi devi tirare sul lo stelo e poi svitare la testina. Se hai il problema di tenere su lo stelo mentre la pulisci, basta anche un giro o due di carta gommata nella parte bassa e sei a posto. Altrimenti ne prendi un paio nuove con le quali sostituire direttamente quelle che non buttano. A quel punto, con una mano tieni lo stelo su, con l'altra sviti la testina e ci riavviti la nuova.
L'importante però, prima di mettere la nuova, (o quella pulita) è pulire il filtro sotto... altrimenti, se lo sporco è li, non hai fatto niente.
Poi quelle vecchie, che leverai, le terrai da una parte, che ti serviranno in futuro per impedire allo stelo di scorrere dentro. : Wink :
Riccardo
Ok, tutto chiaro.
Per prendere la testina nuova mi devo portare il campione o sono tutte uguali?
Le filettature sono standard, però un campione non fa mai scomodo.
