Libreria pensili sospesi
aero
Messaggio da aero »
Buongiorno,
devo realizzare una libreria su un muro di mattoni e stavo pensando di usare dei pensili sospesi.
Il mio dubbio principale e' sul come realizzare l'ancoraggio.
Allego una foto di un paio di libreria del tipo che avevo in mente, volendo a me non serve neanche la fodera posteriore.
Screen Shot 2019-03-28 at 08.54.17.jpg (31.95 KiB) Visto 2558 volte
Avete dei suggerimenti su come realizzarla al meglio?
grazie mille in anticipo
Screen Shot 2019-03-28 at 08.56.51.jpg (35.37 KiB) Visto 2558 volte
Re: Libreria pensili sospesi
puoi montare dei tasselli a scomparsa in questo modo, a seconda della grandezza
e del peso vanno opportunamente quantificati e dimensionati oppure puoi
ricorrere ai reggipensili utilizzati per le cucine con relativa barra
p.s. non copiare quel modo di fare i pensili che hai allegato tu
i fianchi vanno sempre compresi tra la base ed il top ;)
mariobrossh ha scritto:...
Volevo ben dire. ;)
aero
Messaggio da aero »
grazie mariobrossh :)
ho seguito il tuo link con il tuo progetto ed e' molto simile a quello che volevo realizzare io :)
volevo chiederti un paio di info in più', quali sono i perni che hai usato e quale carico pensi possa reggere una mensola cosi'.
ci devo riempire una parete di circa 3mt e i libri peseranno un bel po'.. : Wink :
la mia è piccola quindi ho usato 4 tasselli da 8 nel tuo caso dovresti
montare quelli da 10 ma ben distribuiti, in pratica non meno di 1 ogni metro,
per il carico non saprei dirti, quello che incide è lo spessore, la tecnica
costruttiva e sopratutto il materiale con cui sarà costruita la mensola
i tasselli sono questi
aero
Messaggio da aero »
grazie mille :)
devo anche esplorare la tecnica col binario che menzionavi, anche se questa col tassello mi sembra più' semplice :)
le differenze sostanziali tra i due metodi sono che l'una ha i tasselli invisibili
ma non ammette errori perché altrimenti la mensola non la monti più,
mentre l'altra ha i sostegni a vista ma consente un certo margine di
errore che può essere compensato dalle viti di regolazione e dal
fatto che il manufatto può scorrere sul binario
