grazie a tutti
filtro rubinetto
filtro rubinetto
salve a tutti, mi aiutereste dicendomi come faccio a svitare il filtro del rubinetto della cucina???
grazie a tutti
grazie a tutti
- IMG_20190513_163248.jpg (116.43 KiB) Visto 6532 volte
Re: filtro rubinetto
controlla se sotto ha delle tacche come questo
grazie per la risposta, si comunque ci sono delle tacche.
ci sono le apposite chiavi se non ce l'hai cerca di incastrare
in quelle tacche una chiave inglese e svita il filtro
ok... come si chiamano queste chiavi? Così posso arrivare in ferramenta e chiederle.
uhm .....mi sa che quella chiave non ci si infila in quel filtro, meglio una chiave
inglese fissa nr. 22
Grazie tante. Ho provato con la chiave inglese ma non ci va, proverò con l'aeratore...
ti farò sapere, grazie infinite
ok, avevi ragione tu, neanche la chiave per rompigetto quella universle ci va... apposto!
La puoi mettere una foto del rompigetto fatta dal sotto?
Puoi provare con questa.
- chiave.JPG (11.05 KiB) Visto 6499 volte
Sembra che chi ha progettato quel rubinetto, abbia sacrificato la funzionalità a favore dell'estetica...
Probabilmente con la chiave che consiglia Livio uniti a tanta pazienza puoi riuscire ad afferrare la parte visibile del rompigetto e svitarlo.
Difatti, ammesso e non concesso di riuscire a svitarlo, io la prima cosa che farei sarebbe quella di metterci un prolunghino per far stare il rompigetto più sporgente. Comunque, visto che tanto quell'areatore va sostituito, tanto vale usare le maniere forti e toglierlo anche a costo di distruggerlo.
Per questo avevo chiesto una foto per poterlo vedere dal sotto... perché, magari, estraendogli la retina è più facile agganciarlo dal dentro con il pappagallo. :roll:
grazie a tutti per la vostra attenzione. posto le foto e penso anche io che chi l'ha realizzato, sicuramente non stava bene di testa!! Vorrei vedere se a casa sua ha lo stesso mio rubinetto!
- IMG_20190515_094714.jpg (96.56 KiB) Visto 6486 volte
- IMG_20190515_094736.jpg (89.84 KiB) Visto 6486 volte
come già suggerito da autorevole fonte, unica soluzione pinza a pappagallo
