Unire cinghie imballaggio fai da te
Robye
Messaggio da Robye »
Esiste un modo per riattaccare due capi di una cinghia da imballaggio, di quelle che troviamo per intenderci a fissare le scatole sui pallet per esempio, senza avere l'attrezzi specifici?
Dovrei ricollegare due cinghie tagliate per errore, dovrebbero essere termosaldanti,
ho provato con una saldatrice a stagno ma non funziona,
ho cercato delle attrezzature al briko ma non ho trovato niente,
forse con una colla resistente?
Re: Unire cinghie imballaggio fai da te
colla poliuretanica bicomponente quelle con la doppia siringa
Robye
mariobrossh ha scritto:colla poliuretanica bicomponente quelle con la doppia siringa
scossa
Messaggio da scossa »
Robye ha scritto:Esiste un modo per riattaccare due capi di una cinghia da imballaggio, di quelle che troviamo per intenderci a fissare le scatole sui pallet per esempio, senza avere l'attrezzi specifici?
Io per saldare le fettucce di naylon (tipo spallacci degli zaini) uso un vecchio saldatore Weller con la punta a lama per il polistirolo:
Penso funzioni bene anche con le reggette: la metti tra i due lembi della reggetta e premi mentre sfili lentamente la lama.
