Pulizia interno boiler
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Vorrei dare una ripulita ad uno scaldabagno elettrico da 30l dal calcare dopo circa 3-4 anni di funzionamento. Ancora lo devo svuotare e smontare ma ho visionato qualche video su youtube e vorrei sapere in anticipo come procedere per togliere calcare ed altri residui sia dalla serpentina che dalle pareti, senza far danno ed ottimizzando il lavoro.
Re: Pulizia interno boiler
Normalmente il calcare si toglie facilmente meccanicamente. La parte interna puoi pulirla raschiandola con qualcosa tipo tavoletta di abete (è dura per il calcare ma abbastanza morbida da non rovinare l'interno che potrebbe essere vetrificato). Mentre la serpentina puoi decalcificarla con un banale anticalcare tipo il viacal oppure immergendola nell'aceto caldo. Per lo svuotamento c'è un processo semplice ma risolutivo che puoi trovare anche su questo forum, eventualmente torna qui a chiedere ;) . Una volta fatto il tutto ti consiglio di montare un decalcificatore ai polifosfati, ha un prezzo contenuto e ti evita questa manutenzione nel futuro.
JackOnFire
Ho proceduto a svuotamento e smontaggio boiler. Credevo che la situazione a livello calcare fosse peggiore dopo 4 anni.
Ho ripulito la serpentina con una spugnetta per piatti (quella molto sottile) intrisa di aceto e questo è il risultato
resistenza calcare pulita DSCN3480_3.JPG (93.99 KiB) Visto 12541 volte
Va bene così o è il caso di acquistare ed usare una spazzola d'ottone come questa per eliminare del tutto la patina residua?
Riguardo i calcare interno, per fortuna questo non aveva attecchito alle pareti, quindi mi è bastato ripulire il boiler come fosse una damigiana: l'ho capovolto, ho versato acqua dentro, l'ho agitato un po', poi l'ho ricapovolto; ho ripetuto la prassi 3-4 volte rimuovendo infine a mano e con una spegnetta morbida gli ultimi accumuli di calcare. Ciò che ritengo un imprevisto è che è uscito fuori questo
corpo sconosciuto calcare DSCN3482_2.JPG (42.05 KiB) Visto 12541 volte
Credevo fosse solo un accumulo di calcare dalla forma particolare però, quando ho provato a spezzarlo, si è invece piegato: evidentemente all'interno c'è qualcosa di metallico, ma cosa? Ho fatto danno?
livio@
Messaggio da livio@ »
Il pezzo rotto è l'anodo che ha lo scopo di "attirare a se" le correnti parassite.
Prova a vedere se trovi il ricambio.
: Wink :
JackOnFire
Ho sostituito l'anodo e verificato il corretto funzionamento della resistenza. Riguardo la manutenzione e salute del boiler volevo chiedere se ci sono altre cose che posso fare per prolungarne la vita. In particolare è saltato alla mia attenzione lo stato in cui si trovano gli attacchi filettati del boiler
boiler attacco filetto fredda DSCN3499_2.JPG (106.01 KiB) Visto 12476 volte
a me sembrano arrugginiti, mi devo preoccupare?
livio@
Vai di spazzola metallica, poi di canapa e pasta verde.
livio@ ha scritto:Vai di spazzola metallica, poi di canapa e pasta verde.
Si, anche io la penso così...
Probabilmente si tratta solo dei residui di quanto era stato messo per fare tenuta.
Lisuz
Messaggio da Lisuz »
Salve, scusae se mi intrometto. Sono una donna e più di quel tanto non mi intendo di idraulica.
Di recente ho chiamato un idraulico per la decalcificazione del Boiler e la serpentina come quella della foto, era piena di calcare. Il tecnico l'ha semplicemente scrollata e pulita leggermente con uno straccio. E' rimasto ancora calcare addosso e alla mia richiesta di aiutarlo a pulire bene la serpentina, mi ha risposto che la reinseriva così sporca nel Boiler e che l'acqua l'avrebbe ripulita : Eeek : : Eeek :
Siccome 'sta cosa non mi convince e ho intenzione di andare in Ditta sua a reclamare ( : Andry : ), vorrei prima chiedere se è corretto o assurdo quello che ha combinato.
In quelli che sanno aggiustare ciò che era rotto c’è un che di magico, è come se donassero vita a qualcosa che sembrava perduto per sempre.
(Fabrizio Caramagna)
JackOnFire
Ciao Lisuz e benvenuta nel forum. In questo campo io sono l'ultimo arrivato ma non credo che l'acqua effettui una "pulizia" del genere, anzi è proprio l'acqua che ha trasportato il calcare che si è incrostato sulla serpentina. Se ha sostituito l'anodo, se ha rimosso i residui di calcare dall'interno del boiler e se la serpentina era solo lievemente incrostata di calcare quando l'ha reinserita dentro, fossi in te passerei sopra l'accaduto limitandomi a non chiamarlo più. Sull'opportunità di andare in ditta ad esporre l'accaduto e muovere eventualmente richieste non mi pronuncio, magari la prossima volta che hai qualche dubbio su questi lavori effettuati dai tecnici a casa tua fai delle foto in dettaglio così ti possiamo rispondere con certezza. Aspetta comunque eventuali opinioni degli altri membri del forum.
Visto che aveva cominciato poteva tranquillamente finire l'opera .
Lisuz
L'anodo quale è? L'asta vicino alla serpentina?
Comunque anche qualcun altro mi ha consigliato di lasciar perdere, di gente che fa le cose per bene ce n'è poca, vedo anche al lavoro.
JackOnFire
Sì, l'anodo è quella "bacchetta" che sembra un fuoco d'artificio e sta vicino la serpentina, avvitato sulla medesima base. Questo è l'anodo che ho sostituito io nel lavoro esposto su questo thread
resistenza anodo nuovo DSCN3498_2.JPG (120.51 KiB) Visto 12310 volte
Io ho messo quello che ho trovato in negozio, cioè da 40cm, ma ce ne sono di lunghezze differenti.
Per il futuro, ovvero eventuali altri lavori che fai effettuare a casa tua, ribadisco il mio suggerimento di far foto quando credi ci sia qualcosa che non va, sia perchè così possiamo darti risposte certe qui sul forum sia perchè così hai una prova da portare in ditta per un eventuale reclamo, argomentato su ciò che potrai apprendere qui.
Lisuz
Comincio ad avere ricordi sbiaditi, ma mi sembra che l'anodo fosse preso bene. Sulla ricevuta sta scritto che ha cambiato una guarnizione e comunque dopo di aver visto la serpentina ( : WohoW : ) non ho più guardato e l'ho lasciato finire il lavoro in pace. So che è andato giù al furgone un paio di volte. Adesso aspetto la ricevuta per posta : Chessygrin :
Saluti e grazie dei chiarimenti.
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
bravo e grazie per le foto, chiariscono meglio le varie operazioni
JackOnFire
Riprendo questo thread perchè, a distanza di altri 4 anni, forse è arrivato il momento di sostituire l'anodo di magnesio da 40cm installato nel 2019 con uno nuovo e, visto che devo scollegare il boiler per svuotarlo, vorrei approfittarne per valutare un eventuale "miglioramento" per agevolare le future sostituzioni, se possibile.
Visto che ogni volta, per svuotarlo, devo scollegare il boiler dai tubi (entrata ed uscita acqua) e poi mettere dei tubi di gomma che facciano defluire l'acqua verso il lavandino, capita che, per quanto io possa essere veloce, un bel po' d'acqua cade sul pavimento, poichè sotto il boiler non c'è nulla (il lavandino non gli sta sotto). Mi chiedevo dunque se ci fosse un modo per porvi rimedio, magari installando una o più valvole che si possano aprire e chiudere all'occorrenza.
Visto che la mia finalità è di lavorare il meno possibile per il futuro, mi piacerebbe anche evitare di dover smontare la valvola di sicurezza, quella che è installata all'ingresso dell'acqua fredda e che serve ad evitare che l'acqua defluisca indietro.
Volendo dunque evitare lo smontaggio di questa valvola, bisogna intendere il suo canale di pertinenza (fredda) come "tappato", dunque si può valutare l'installazione di una valvola di chiusura sull'attacco filettato della calda.
Propongo il quesito in questi termini: si può aver certezza che, una volta che ho:
- chiuso questa nuova valvola sulla calda
- scollegato i tubi di entrata ed uscita del boiler
- collegato un tubo di gomma a questa valvola di chiusura sulla calda
- aperto questa valvola
poi l'acqua defluisca da tale valvola? In altre parole, un solo canale è sufficiente per far defluire l'acqua dal boiler? Al contempo dovrebbe essere in grado sia di far defluire l'acqua sia di far entrare aria a sufficienza, altrimenti dopo un po' si crea equilibrio pressorio e non esce più nulla.
Che ne pensate, a parte che sono pigro :-D ?
