tasselli a soffitto, quale tipo?
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
devo fissare al soffitto dell tende a rullo, peseranno nella peggiore delle ipotesi 10 kg l'una, e dei lampadari (stesso soffitto) più o meno dello stesso peso. Il soffitto a batterlo sembrerebbe pieno, non ho ancora fatto fori quindi non ne ho la certezza.
Tra i tasselli in foto ce n'è un tipo che potrebbe andare bene sia per i forati sia per il pieno?
O (se fosse forato) sono indispensabili quelli a farfalla?
così a naso vedrei meglio quelli metallici...
consigli?
saluti
Blacksole
Re: tasselli a soffitto, quale tipo?
Messaggio da Blacksole »
Quelli metallici sono ottimi se il soffitto è pieno ma io ti consiglio i primi a sx, io li uso ovunque e mi sono sempre trovato bene, li ho usati nel cemento armato, nei laterizi per muratura e ultimamente anche in quei mattoni grigi che sembrano di gesso...
cco nu no te spicci
cco nu si te 'mpicci
recentemente ho montato 4 tende da sole da 3 mt ed ho usato questi
tasselli qua della Fischer
p.s. confermo anche io l'ottima qualità dei primi a sinistra nella foto
Sei sicuro che il soffitto non sia fatto a pignatte o tavelloni? Perchè se così fosse converrebbe usare i tasselli a farfalla, tengono meglio la trazione verticale.
aisenauer
no, ancora non so, non ho fatto fori. I fori però li davo fare in prossimità del muro, potrebbero esserci delle travi?
Comunque quando farò il buco dovrei accorgermi se è pieno oppure no... : Chessygrin :
nell'eventualità li compro di entrambi i tipi.
se si tratta di una pensilina potrebbero anche non esserci pignatte ma solo cemento armato
scossa
Messaggio da scossa »
Pignatta o pieno, nel dubbio fischer-duotec (vedi "Istruzioni di montaggio"), puoi usarlo sia come ancoretta che come tassello normale (cit.: "Nei fori in materiali di supporto pieno, come calcestruzzo e legno, il fissaggio lavora a espansione (solo versione fischer DUOTEC 10)").
aisenauer
bucando mi sono reso conto che sono forati, ho usato i primi a sx che mi pare tirino abbastanza, il tutto mi pare solido.
L'unica perplessità è che i fori sulle staffe (e quindi anche sul soffitto) della tenda siano vicini (circa 1,4 cm) tra loro, e magari due fori così vicini possano indebolire l'area circostante del mattone.
quelle che ho montato io erano a 6 cm, puoi allegare una foto delle staffe ?
aisenauer
ho usato le asole lunghe per il fissaggio, questa è una delle due, identiche:
pensavo fosse un altro tipo di tenda, comunque non credo ci siano problemi
Blacksole
Secondo me non ti serve mettere 4 tasselli, alla fine parliamo di una tendina... Credo che un tassello per lato sia più che sufficiente
cco nu no te spicci
aisenauer
ormai li ho messi... cmq è larga 140 cm e lunga 3 mt. : Chessygrin :
