Ripariamo questi vecchio pc portatile?
Una vicina di casa mi ha chiesto se gli potevo sistemare un vecchissimo portatile con Windows XP. Intanto dopo averlo acceso, a parte l'estrema lentezza, ho notato alcune cose strane:
- le icone (e i caratteri) sino troppo piccole, sia sul desktop sia sulla barra in basso dell'avvio veloce
. lo schermo appena si riesce vedere da quanto è poco luminoso
- attualmente come brouser c'è solo mozzilla e non sono riuscito a istallare Google Chome
- quando apro mozzilla, nella barra centrale di google non appare la lineetta lampeggiante, ma questa appare spostata sopra e a dx di alcuni cm.
Però pur essendo decentrata si può scrivere e le pagine di internet si aprono normalmente; anche se con una lentezza infinita.
- ho notato che nel disco C c'è ancora molto spazio, mentre il disco dati usato per archiviare le foto del cellulare, è praticamente pieno. Può essere anche questo che rallenta il pc, oppure non c'entra niente?
Questa è la situazione... ma se intanto potessi aumentare la luce dello schermo e la grandezza dei caratteri e delle icone, almeno ci potrei lavorare per andare avanti.
Che ne dite?
Ah, ultima cosa strana: stamani l'ho acceso e ha cominciato a farmi 26 aggiornamenti. Mi chiedo come ciò sia possibile, visto che gli aggiornamenti di xp è da quel di che che la microsoft non li fa più... :o :?
Re: Ripariamo questi vecchio pc portatile?
l'ideale sarebbe formattarlo e possibilmente sostituire l'hd con uno di nuova
generazione SSD che oramai si trovano a 30 euro da 240 Gb, intanto per
aumentare la luminosità individua sulla tastiera il tasto Fn e sulla fila dei tasti
in alto F1-F2 ecc. il simbolo della luminosità + e - , se ci sono tieni premuto
il tasto Fn e poi quello della luminosità se si regola bene altrimenti il monitor
ha qualche problema, per aumentare la dimensione dei caratteri tieni premuto
il tasto [Ctrl] e premi il + sulla tastiera numerica
Aggiornamento:
per adesso ho risolto il problema della luminosità e dei caratteri e delle icone. Poi ho voluto strafare e ho scaricato un programma... ma penso di aver cliccato su "scarica" di qualche finestra farlocca e adesso mi ritrovo con 300Mb di programmi che non c'entrano niente; tipo chromium e altri che non riesco più a togliere.
Quindi ora sono sempre in mezzo al guado e spero di rimediare, ma se non riesco a eliminare questi programmi inopportuni la cosa si fa difficile.
scarica Revo Unistaller, oltre a disinstallare i programmi e tutte le sue tracce
lasciare sul pc ha anche alcuni strumenti utili per ripulire e sistemare windows
Appena riesco a rientrare in internet lo faccio senz'altro.
OK! Ora sembra tutto a posto. Ci rimane solo un ultima cosa: volevo scaricare Paint.NET ma non ci riesco. Per scaricare lo scarico ma poi, al momento dell'istallazione, mi appare il messaggio che non è compatibile con XP e serve Windows 7.
Eppure mi ricordo che anche nei vecchi pc con XP questo programma ce l'avevo... :o :?
Può essere che dopo i continui aggiornamenti di Paint.NET il programma non sia più compatibile con xp? Mi sorge il dubbio che tutto dipenda dal fatto che xp non è più supportato... e quindi mancando gli aggiornamenti ormai questo sia tagliato fuori da tutto.
Oppure c'è ancora un sistema per aggirare l'ostacolo e poterlo istallare anche su xp? :roll:
in effetti non è più supportato, Paint di windows non va bene ?
Mario, prova a scaricare Paint.NET e poi dimmi se è la stessa cosa. Poi, magari, ora che mi sono abituato a quello, Paint non mi dice più niente. Difatti ora volevo dare il comando stampa per stampare una pagina su Paint di windows e non ci sono riuscito. Di la, invece, dopo aver cliccato su "stamp" apro il programma e gli do "modifica" e "incolla" e la pagina stampata mi appare subito sulla finestra principale, pronta per lavorarci.
sarà che lo conosco a memoria ma per fare cose semplici Paint lo trovo ottimo :)
Pensavo fosse finita, ma invece ci sono altri problemi. Allora, dall'accensione ad avere le icone sul desktop passa poco tempo, ma appena clicco su chrome inizia l'attesa. Ora prima che si apra la pagina passano anche più di 5 minuti; poi, dopo che l'ho aperta la prima volta, va molto veloce. Però se lo spengo si riparte tutte le volte d'accapo. Il bello è che non posso neanche uscire e, per spegnere il pc, devo forzare lo spegnimento dal pulsante.
Quindi, se ci voglio lavorare, lo devo tenere sempre acceso.
Che si fa?
puoi postare le caratteristiche di questo pc ?
ram, hd e processore
giovanni ha scritto:...dall'accensione ad avere le icone sul desktop passa poco tempo, ma appena clicco su chrome inizia l'attesa. Ora prima che si apra la pagina passano anche più di 5 minuti...
Nelle versioni di Windows ormai dimenticate, si aspettava pazientemente (si fa per dire) l'arrivo del desktop perchè significava che oltre a poter lavorare, era finito tutto il processo di caricamento del sistema.
Visto che ci metteva troppo tempo però, ad un certo punto hanno cominciato (tanto c'è il multitasking) a mettere a disposizione il desktop molto prima di aver terminato tutto il processo, per cui quando ti da la possibilità (o l'illusione) di poter cominciare a lavorare, lui (Windows) sta continuando a caricare ed eseguire programmi necessari al sistema ed altri che magari non ti servono a nulla ma in qualche installazione di software fatta precedentemente qualcuno ha deciso che dovessero essere caricati ed eseguiti.
Tutto questo chiaramente sottrae CPU e velocità di accesso al disco per tutto il tempo fino a quando non viene effettivamente terminata la procedura di avvio.
mariobrossh ha scritto:puoi postare le caratteristiche di questo pc ?
Ti metto direttamente alcune immagini:
Windows XP.jpg (125.34 KiB) Visto 4684 volte
Windows XP 1.jpg (118.78 KiB) Visto 4684 volte
Windows XP 2.jpg (101.8 KiB) Visto 4684 volte
Comunque, per adesso ho scaricato un bel po di Gb dal disco locale (prima c'era solo disponibile 1.5 Gb di memoria e mi sembra che qualcosa sia migliorato) e quindi ho riconsegnato il pc alla sua legittima proprietaria.
Se viene qualche altra idea me lo faccio ridare e si riparte. :)
Giova con quella ram non vai da nessuna parte ed il disco è praticamente
pieno, per semplificare possiamo dire che oggigiorno i "contenuti" presenti
sulle pagine web e gli stessi browser per funzionare al meglio richiedono
molta ram e processori veloci :(
