sgabuzzino in quota
sgabuzzino in quota
Buongiorno, vorrei realizzare uno sgabuzzino in quota in legno, misure lunghezza 1.50 mt larghezza 1.10 mt altezza 1.00mt volevo sapere che staffe in legno usare? che tasselli usare, e se mi date qualche consiglio di come montare il tutto. grazie
Re: sgabuzzino in quota
diciamo che vuoi fare una specie di soppalco giusto ?
secondo me dei travetti 6 x 3 cm messi di taglio quindi avvitati al muro dal lato 6 vanno più che bene,
per fissarli bastano dei tasselli da 8 mm Fischer Sx con viti 5 x 70 mm, uno ogni 40 cm circa.
Io in questi casi preforo e svaso prima i travetti, quindi faccio il primo foro nel muro partendo
da una estremità del travetto, avvito parzialmente la vite, metto in bolla e segno gli altri fori, dopo
aver effettuato tutti i fori avvito il travetto al muro e procedo allo stesso modo per gli altri in modo
da creare un recinto, se il carico non è eccessivo puoi mettere anche solo i due travetti laterali
poggiandoci sopra una tavola di osb da 20 mm
Grazie per la risposta, per il recinto Vabene, poi voglio montarci delle stecche in orizzontale ai travetti per tenere meglio e più sicura la tavola sopra, come posso intaccare i travetti per metterci le stecche in orizzontale, se trovo una foto on line ti faccio vedere come vorrei fare.
- maxresdefault.jpg (73.06 KiB) Visto 4390 volte
quegli incastri si possono fare in vari modi dipende dall'attrezzatura che hai,
anche a mano con sega e scalpello oppure li avviti direttamente sopra ai travetti
e poi ci fissi il piano anche se io no li metterei perché con una tavola da 20 mm
non dovrebbe imbarcarsi, certo poi dipende da cosa ci metti sopra
Devo mettere roba leggera
prova, tanto sei sempre in tempo a metterli
Ciao l unica cosa ho paura se non passa qualke filo o canaletta dove faccio buchi col trapano.
se non hai un rilevatore l'unica è quella di individuare le scatole di
derivazione e se sono aeree cercare di capire dove potrebbero essere
i tubi
i tubi
Per piacere potresti posarmi un disegno oppure la procedura x fare questo ripostiglio. Grz
cosa non ti è chiaro di questa procedura ?Luciano12 ha scritto:Per piacere potresti posarmi un disegno oppure la procedura x fare questo ripostiglio. Grz
mariobrossh ha scritto:diciamo che vuoi fare una specie di soppalco giusto ?
Ok ok ci provo, poi xro devo mettere uno sportello sai che misura devo comprarlo?
difficilmente riuscirai a trovarlo già pronto della misura
che ti serve, recentemente ne ho fatto uno con più o meno
le tue misure, i pezzi li puoi far tagliare anche al brico
Bello bel lavoro, comunque provo. Grz
Buonasera per caso hai una immagine dei travetti 6x3,non li tengo presente. Io abito in un appartamento e al lato sinistro del muro del corridoio ci abita una famiglia, ora non so lo spessore del muro del corridoio se metto quei tasselli. Scusami di tutto ciò, ma questo lavoro nn lo mai fatto. Grz e scusami
non capisco a cosa possa servirti una foto del travetto anche perché quella
misura è puramente indicativa, se vai al brico li hanno di tutte le misure
quindi può andare bene anche 30x50 - 40x50 ecc,
in ogni caso i muri interni delle case sono almeno da 10 cm quelli perimetrali
dovrebbero essere ancora più spessi, inoltre un tassello da 8 mm necessita di
un foro da 50 mm per cui non avrai nessun problema
