Cosa serve per portare corrente a 2 uscite?
Re: Cosa serve per portare corrente a 2 uscite?
Lisuz ha scritto:
giovanni ha scritto: ..., mandi direttamente il neutro alla lampada e alla presa, e sei a posto. L'interruttore fuori dal bagno a questo punto non ha più ragion d'essere e lo puoi eliminare/ponticellare. Altrimenti, se vuoi continuare ad usare anche quello, allora ti servono due deviatori.
Appunto, con che cosa mando il neutro a tutti e due, lampada e presa? Un morsetto come in figura da "Paint" va bene?
Un morsetto va bene, ma non un mammut...meglio un morsetto a cappuccio. Uno di questi, della misura adatta per 3 fili:
Morsetto a cappuccio trasperente.png (80.77 KiB) Visto 3364 volte
Spelli i tre fili, li attorcigli insieme, li inserisci nel morsetto e stringi la vite. Uno arriva dal muro, uno va alla lampada e l'altro va alla presa.
E' sottinteso che il neutro deve andare alla lampada direttamente, senza passare dall'interruttore. E, altro sottinteso, prima di fare qualsiasi cosa devi staccare sempre la corrente e usare delle scarpe con la suola di gomma. Ah, riguardo alla tecnica dell'uso del morsetto a cappuccio, spella sempre i fili molto più lunghi (li attorcigli meglio) e poi li tagli alla misura giusta prima di inserirli. Di regola le guaine devono rimanere all'interno del morsetto.
E, ultima cosa, dopo che hai stretto la vite, attorciglia per un paio di cm le tre guaine e bloccale fra di loro e alla parte iniziale del morsetto con del nastro isolante. : Wink :
Lisuz
Messaggio da Lisuz »
Intanto, complimenti per la pazienza che portate.
Dopodiché, Capitan Farloc,
Punto 1) Sì
Punto 2) Sì
Punto 3) C'è solo una presa, SENZA interruttore
Punto 4) No, l'interruttore accede SOLO la lampadina, che è l'unica luce del bagno. Non ci sono altre luci, ne' predisposizioni per altre luci.
Punto 5) Nella presa senza interruttore c'erano attaccati i 3 fili che, nella prima foto che ho inviato, sono segnati con "B". Li ho staccati io : Chessygrin : per cercare la causa del non-funzionamento della presa.
In quelli che sanno aggiustare ciò che era rotto c’è un che di magico, è come se donassero vita a qualcosa che sembrava perduto per sempre.
(Fabrizio Caramagna)
Oooook... finalmente credo di aver capito : Chessygrin :
Tu vuoi solamente far si che alla presa arrivi corrente e la lampadina continui a funzionare così com'è :lol:
Scusa, ma c'ho 'na certa età e ci metto un po' a capire :oops:
Allora, riguardando i due disegni che hai fatto, i collegamenti sono esatti...
In pratica:
- Il marrone che esce dal muro va attaccato con il marrone che va alla presa.
- Il giallo/verde che esce dal muro va attaccato al giallo/verde che va alla presa
- Il blu che esce dal muro va attaccato al blu che va alla presa e al filo che va alla lampadina
- l'arancione che esce dal muro va attaccato all'altro capo della lampadina
Per le connessioni è preferibile usare i morsetti a cappuccio come ti ha consigliato Giovanni spellando i fili per una lunghezza di circa 1,5 o 2 cm, avvolgendoli insieme e stringendoli dentro il morsetto serrando la vite.
Se in questo modo la presa non dovesse ancora funzionare allora faccelo sapere che continuiamo le indagini.
Ah... non mi stancherò mai di ripeterlo (ma lo faccio sempre e con tutti), stacca sempre la corrente dell'interruttore generale prima di fare qualsiasi lavoro sui fili ;)
Lisuz
Bòn, adesso è tutto chiaro per tutti ... o no? :?
Ho consultato google immagini e ho trovato questo cappuccio:
non è forse questo l'ideale per il collegamento del blu?
Ti consiglio quello che ti ha suggerito Giovanni, è più pratico e costa meno. Quello che hai postato tu ha solo il vantaggio che non devi spellare i fili.
Lisuz
Bene, ho riattaccato i fili alla presa, li ho collegati a quelli attivi, ho provato fon e lampadina contemporaneamente per 3 secondi e funziona tutto ...solo che ho una gran scaga per i 3 fili blu attaccati assieme (non è che la corrente prenda una strada strana e mi esplode o il fon o la lampadina? :cry: ).
Inoltre, vi posto un disegno e non una foto, altrimenti mi denuncereste per maltrattamento impianti elettrici :D :D :D :D :D :D :D :D
Un'ultima cosa, Giovanni, puoi chiarire il concetto di portare suole in gomma? Plastica o cuoio, invece? Coi calzini? A piedi nudi?
Lisuz ha scritto:Bene, ho riattaccato i fili alla presa, li ho collegati a quelli attivi, ho provato fon e lampadina contemporaneamente per 3 secondi e funziona tutto ...solo che ho una gran scaga per i 3 fili blu attaccati assieme (non è che la corrente prenda una strada strana e mi esplode o il fon o la lampadina? :cry: ).
:lol: :lol: :lol: :lol:
I tre fili che hai attaccato insieme, in realtà sono sempre il solito filo, il neutro, quindi è tutto ok. Poi ti ho consigliato le suole di gomma perché è più isolante del cuoio... (che è poi la pelle dell'animale) e la pelle conduce bene l'elettricità. Funziona così: se tocchi il filo della fase, la corrente per passare attraverso di te deve scaricarsi a terra e quindi se hai le scarpe di gomma sei isolata da terra e la scossa non la prendi. Per cui assolutamente no alle suole di cuoio e si alla gomma. Potrebbe andare bene anche la plastica, ma di solito le suole o sono di cuoio o sono di gomma. Coi calzini poi, e peggio che mai a piedi nudi, se prendi la scossa è morte quasi sicura. : Fuck You :
Non preoccuparti, se attaccando tre fili insieme dovesse esplodere qualcosa, non ci sarebbe più una casa in piedi.
Per quanto riguarda il tipo di scarpe da calzare, il mio consiglio è di usare quelle con cui sei più comoda e ricordarti di staccare sempre la corrente dall'interruttore generale, solo così si può essere sicuri di non correre alcun rischio, altrimenti puoi indossare anche gli anfibi ma se malauguratamente tocchi entrambi i fili la scossa la prendi ed il rischio di rimanerci secchi è davvero molto alto.
