leva a palanchino ad unghia barramina
Moderatori: isex, donatella
Messaggio da basianelli »
per il giardino mi occorre una leva a palanchino da 2 metri 30 mm sezione ,per cavare grosse pietre dove potrei trovarla a buon prezzo dal ferramenta solo levachiodi modesti
Re: leva a palanchino ad unghia barramina
prova in un'agraria
inserisci il lato a punta di un piccone in un tubo in ferro di diametro adeguato,
nell'orto usavo quello
sarebbe una barramina o leva da scavo, non ne portano piu, non li richiede il mercato ,se li hanno in deposito sono da ordinare, è un articolo desueto
leva sbarra.jpg (56.97 KiB) Visto 4945 volte
leva a palanchino.jpg (31.13 KiB) Visto 4945 volte
Se lo fai come ho scritto più sopra, con pochi euro te la cavi
tubo innocente e foglio di balestra? fammi vedere quello che hai realizzato tu gentilmente, magari con un tubo da 1 pollice lungo 1,50 m lo innesto nel piccone senza saldarlo e faccio leva, senza andare dal fabbro
palo da scavo.jpg (54.48 KiB) Visto 4924 volte
Handle Monster Pry Bar, 56"
ecco, piccone e tubo da acqua da un pollice
grazie per il consiglio, occorre un tubo da fontaniere da un pollice e mezzo lungo circa 2 metri presumo. ok grazie per il giusto consiglio
Prego,
ho usato un tubo da 1 pollice, calza perfettamente su quel piccone, rimane bloccato senza saldatura
è lungo circa 170cm.
grazie per il suggerimento in giro non si trovano, questi attrezzi non si trovano piu ,solo su ordinazione presso magazzini di articoli industriali o rappresentanti,dovrei andare da un fabbro per fucinare un tondino per cemento armato dai cinesi hanno il levachiodi da carpentiere.( magari potrei infilare dentro il tubi uno scalpello a punta da un lato e uno a taglio dall'atro e creare una rudimentale barramina) una domande se non sono troppo invadente il banco di lavoro che ho visto in foto l'hai fatto tu o l'hai preso gia fatto? è piccolo ma compatto, sembra robusto, con un bel piano di lavoro ed una morsa. complimenti per il tuo laboratorio ben fatto, grazie di tutto, farò tesoro dei tuoi consigli grazie
leva a palanchino.jpg (17.75 KiB) Visto 4885 volte
Il banchetto l'ho costruito con ferro di recupero, angolari e profilati UPN,
è molto pesante e massiccio perchè deve reggere la morsa che pesa una
trentina di chili e la saldatrice altrettanti.
E' dotato di ruote adeguate per spostarlo, lo uso per saldare, sotto ho sistemato
la saldatrice e l'occorrente per la saldatura.
Sulla sinistra un vecchio trapano del lidl, quella cosa rossa sul fondo è una
piegatrice per lamiera autocostruita.
perdonami se sono stato invadente ed impiccione, grazie per la tua disponibilità se non chiedo troppo potresti fareun paio di foto con 2 misure. ne vorrei realizzare uno per mie necessità. grazie ancora tua disponibilità scusai se ho ficcanasato, comunque complimenti x l'ingegnosità , meglio di mec giver a quello che vedo , bravo. grazie ancora
