Pannello di legno
Re: Pannello di legno
se metti il top (tappo) sopra i due fianchi, ricordati di fare la fresata cieca sul
top altrimenti poi ti vede l'apertura sul lato, stessa cosa vale per i fianchi se
invece metterai il top tra i due fianchi
Senza titolo.png (11.31 KiB) Visto 3158 volte
Senza titolo.png (12.85 KiB) Visto 3158 volte
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Perfetto grazie
Massi 80
Salve a tutti alla fine ho acquistato in listellare di frassino perché il nobilitato che avevano lì al Bricoman faceva veramente schifo mi dava proprio l'impressione di materiale che dopo 2-3 volte che l'avrei spostato quelle ruote si sarebbe spaccato e ho speso €40 in più sul materiale però penso che siano €40 spesi bene Ho comprato un pannello di pioppo da 3 mm per fare lo schienale e adesso se tutto va bene sabato e domenica mi metto al lavoro e come finitura ho acquistato impregnante trasparente effetto c'era ditemi se va bene oppure no
Massi 80
Cosa uso come giunzione tra le due
ben fatto, il listellare è un ottimo materiale, tra le due giunzioni, se l'estetica
non è un problema, sicuramente le famos molto più pratiche da montare,
l'impregnante va bene ma per vedere l'effetto cera ci vorranno minimo due mani
buon lavoro
Massi 80
Grazie Mario ..apparte la signora che già ha iniziato a dire ma è più giallo l'altro che c'è e più bianco ecct.. spero di riuscire a fare un lavoro degno delle vostre creazioni.. ci sarebbe un modo per farlo un po' più bianco ?come quello in foto messo inizialmente
il listellare non lo puoi schiarire, al limite puoi dargli una mano molto diluita
di vernice bianca (va bene anche quella murale), magari facendo prima delle
prove su pezzi di scarto
Massi 80
Ho visto un impregnante rovere chiaro se lo passo lo schiarisce o si mischia al giallino originale del pannello
diventa ancora più giallo
Massi 80
:o ok allora carteggio e do solo l'impregnante trasparente
Massi 80
Per usare questa connessione siccome non c'è nessuna indicazione sulle misure come devo prenderle e da dove ? Dall'inizio filettatura vite sino a mezza testa oppure dall'inizio filettatura a metà della parte liscia sotto la testa.
Massi 80
Mi spiegate perché molti nei mobili mettono i laterali sulla base e altri no cosa cambia
sono tutte diverse quelle giunzioni, quindi ti consiglio di fare delle prove
su pezzi di scarto,
di solito per i pensili il top e la base si mettono tra i fianchi in modo da non far vedere la
linea di giunzione tra i tre pezzi, , mentre quando si fanno mobiletti bassi il top va
sovrapposto ai fianchi per lo stesso motivo, sempre per questa tipologia di mobili,
quando si prevede un carico eccessivo i fianchi si montano sopra la base oppure si
può fare anche così, come faccio io nel caso di armadi
Massi 80
Ok grazie tra un'ora inizio il lavoro speriamo bene
Massi 80
Con spinatrice ho provato a fare i buchi per spine e perni ma nonostante prese le misure fatto tutto con calma il pannello rimane sollevato di 3 mm tolto tutto e metto le famos
