Un filo di acqua calda nel Rubinetto della cucina
sauron83
Messaggio da sauron83 »
Buongiorno scrivevo questo post per avere consigli su cosa andare a guardare nel rubinetto dell'acqua della cucina visto che esce un filo di acqua calda , mentre in quella dell'acqua fredda il gettito è normale , in oltre la cosa succede solo in quel rubinetto .
Sono andato a smontare in basso , pulendo il filtro appena dopo la valvola di chiusura , sotto il lavandino, appena prima del flessibile , ma non era sporco .
Ora mi domando io , e domando a voi , cosa potrebbe essere ! Non sarà forse ostruito il flessibile stesso ?
Il rubinetto è di vecchio tipo .
e' possibile che sia un fine corsa sbagliato del rubinetto , anche se mi sembra strano ?
Grazie , saluti !
Re: Un filo di acqua calda nel Rubinetto della cucina
Ho avuto lo stesso problema con un rubinetto della stella: ho dovuto cambiare il vitone (vedi foto). Dovresti smontare il rubinetto dell'acqua calda e vedere se apre/chiude bene.
vitone stella.jpeg (102.42 KiB) Visto 6918 volte
sauron83
Grazie Roby , probabilmente è come dici tu' perchè sembra veramente un fine corsa sbagliato dato che se lo forzo , troppa forza però, di acqua ne esce di piu'come se fosse appunto un fine corsa sbagliato .In oltre i rubinetti sono di tipo non a stella ma a pomello , quindi si somigliano molto (uguali per meccanica direi ).
Credo che sostituirò il vitone anche io .Grazie
sauron83 ha scritto:Grazie Roby , probabilmente è come dici tu' perchè sembra veramente un fine corsa sbagliato dato che se lo forzo , troppa forza però, di acqua ne esce di piu'come se fosse appunto un fine corsa sbagliato .In oltre i rubinetti sono di tipo non a stella ma a pomello , quindi si somigliano molto (uguali per meccanica direi ).
Prova prima a smontarlo e metterci un po' di pasta verde da idraulic, magari è solo un problema di incrostazioni.
livio@
Messaggio da livio@ »
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Potrebbe essersi tranciata la guarnizione ed essere rimasta incastrata nella sede: smonta il vitone e controlla che la sede di chiusura sia perfettamente libera prima di sostituire la guarnizione stessa, E' un problema che succede piu' spesso di quanto tu possa pensare...
sauron83
ok proverò a controllare ma sono piu' che sicuro che la sede di alloggiamento sia pulita , cmq proverò a farlo lo stesso .
Proverò a mettere anche un pò di pasta verde
grazie
Scusa, temo ci sia un errore...
La pasta verde si usa in idraulica ma per far tenuta sulle giunzioni dei tubi in ferro insieme alla canapa (o stoppa).
Nella parte superiore del rubinetto, per lubrificare il "vitone" che consente il movimento della guarnizione nell'apertura del rubinetto, si usa del Grasso per rubinetti che normalmente è a base siliconica.
Capitan Farloc ha scritto:Scusa, temo ci sia un errore...
Corretto, ho sbagliato "lubrificante" :)
