Capire la carica delle pile con strumento
Ciao a tutti...
avete presente il tester elettrico?
Può esser utilizzato per capire se le comuni batterie AAA sono cariche o meno?
Perchè facendo prova con pile cariche e quasi scariche... il risultato è sempre lo stesso.
E' corretto oppure no?
Re: Capire la carica delle pile con strumento
posta una foto del tuo tester così come lo colleghi per misurare le batterie
Misurarla a vuoto non serve, la batteria deve essere collegata ad un carico perché la resistenza interna del tester è troppo elevata.Lamkirads ha scritto:Ciao a tutti...
Direi che una resistenza che assorba circa 50÷100mA possa dare un'informazione significativa.
Una leggenda metropolitana narra che se si fa cadere una pila (per ritto naturalmente) su un piano rigido, se rimbalza è scarica, altrimenti è carica.
Provare non costa niente e per me funziona. Poi in rete se ne trovano diversi di video dimostrativi.
Qui la configurazione.
Ma per esser scarica... e non far funzionare bene i telecomandi (cioè devi schiacciare varie volte per girare canale)... a quanto deve essere il risultato per una pila da 1.5V?
Da nuove il tester dovrebbe segnare 1.6V.... se non supera 1.5V significa che sono già un po scariche.
Grazie Giovanni!
Quindi sotto 1.5 sono scariche.. pensavo dovesse scendere molto di più
Non so cosa ci devi alimentare, ma certamente a 1.5V dovrebbero funzionare ancora. Quelle che mi è capitato di smontare dal mio cronotermostato, che non teneva più la memoria, erano scese a 1.22V e quindi si può già stabilire che se il tester segna 1.2V la batteria è da buttare.
