calcolo costruzione cassetti
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Salve a tutti in previsione del prossimo lavoro vorrei capire come calcolare l'altezza dei cassetti . Allego un banalissimo disegno fatto con Paint.vorrei mettere 4 cassetti
Re: calcolo costruzione cassetti
io le misure non le vedo meglio se le riporti con questo ordine
altezza, profondità, larghezza, inoltre devi indicare se i frontalini
vanno a battuta o a filo
Massi 80
Altezza 100 cm, profondità 50cm larghezza 70cm frontali a battuta...
sicuro 4 cassetti ? perché così vengono da 24 cm l'uno :?
comunque in linea di massima i cassetti si calcolano partendo
sempre dai frontalini, quindi considerando di lasciare 4 mm tra
un frontalino e l'altro ed altri 4 mm sia sotto al primo sia sopra all'ultimo avremo :
h = altezza cassone
s = spazio tra i cassetti
nr = numero cassetti
quindi
h - [s * (nr + 1)] / nr dove
h = 982 mm
s = 4 mm
nr = 4
982 - [4*(4+1)] /4 = 240,5 mm
come da disegno allegato
quindi giostrando coi mm si possono avere delle misure intere (senza quei 0,5)
i cassetti veri e propri invece si fanno 3 cm più piccoli dei frontalini (1 cm sotto e 2 sopra)
per quanto riguarda la profondità invece il ruolo fondamentale lo giocano le guide perché
avendo il cassone profondo 50 cm o prendi delle guide da 45 cm o allunghi il cassone di 2 cm
e metti le guide da 50 cm
per la larghezza del cassetto invece la cosa è abbastanza semplice perché alla larghezza del
cassone devi sottrarre il doppio dello spessore della guida nel tuo caso puoi fare i cassetti da
638 mm 664 - (13*2) dove 664 è la luce interna del cassone (700 - due volte lo spessore del cassone)
sperando di essere stato chiaro e non aver commesso errori :oops:
calcolo cassetti.png (27.02 KiB) Visto 6318 volte
Massi 80
Sì sei stato chiarissimo devo capire bene io il calcolo nella cassettiera devo mettere vestiti come tute ecct roba che occupa spazio dici che sono troppo grandi
è un bel cassetto ma il numero e le dimensioni sono soggettivi, per avere un'idea
prendi un metro e confronta le misure con uno che hai già in casa
Massi 80
Ok
Massi 80
Quindi se ho capito il ragionamento dovrei fare un esempio altezza del mobile 80 cm diviso 5 cassetti mi dà 16 cm che sarebbero i frontali ,lasciando 1,5 cm da una parte e dall'altra farò 16cm -3cm =13 cm dimensione cassetto . Non capisco bene il ragionamento del posizionamento altezza guide .. se io metto i frontali a battuta come devo calcolare oppure decido io inizialmente l'altezza e poi faccio i calcoli. Scusate se è un po' incasinato ma se non si capisce il concetto sono dolori : Cry : : Cry :
intanto l'altezza del frontale è (800 - 24) / 5 = 155,2
poi per non impazzire con il posizionamento delle guide
mettile a filo del cassetto, quindi metti un listello lungo sotto
al cassetto ci poggi la parte fissa della guida, tiri fuori la parte
che va avvitata al cassetto e la avviti, (foto 1) in questo modo
sai perfettamente dove andrà posizionata la guida fissa sul fianco cioè a filo cassetto,
dopodiché parti dal primo in basso metti uno spessore da 4 mm sul fondo del cassone ci posizioni
la guida e la fissi (foto2) , a questo punto monti il primo frontalino ci metti uno spessore da 4 mm sul bordo
ci poggi il secondo cassetto, in modo da rilevare dove va a cadere il secondo cassetto
blocchi un listello al fianco in modo da poter poggiare la guida controlli che sia in quadro e
la avviti al fianco e così via (foto 3), volendo dopo aver posizionato il secondo cassetto ti puoi anche fare una dima con un
pezzo di scarto che poggiata sulla prima guida ti da l'altezza di dove posizionare la successiva
Massi 80
Ok i 24 mm quindi sono quelli dello spazio che c'è tra un frontale e l'altro .. siccome ho visto un video di Stefano il falegname dove spiega come calcolare l'altezza delle guide però sinceramente non lo ho capito molto
esatto io lascio anche 4 mm sotto ma non sono obbligatori coi frontalini
a battuta, dipende se il cassone poggia a terra o dentro un mobile,
quindi se vuoi rifai i calcoli e fai (800 - 20) / 4 = 195, se non ricordo
male però Stefano monta in un caso guide ad estrazione totale invisibili
e nell'altro caso guide economiche con rotelle
