lavatrice whirpool awe 6317 si blocca su spia rossa
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
è da qualche tempo che la lavatrica fa questo scherzo, durante il lavaggio si ferma con la spia "service" accesa.
Ho fatto varie prove, con il lavaggio a freddo non si ferma, suppongo il problema sia l'acqua che non va in temperatura.
Ho smontato la serpentina ed il relativo termostato, i valori di resistenza sono:
serpentina 26,3 ohm
termostato 15,2 kohm
Sono valori normali? O è a causa di uno od entrambi che l'acqua non scalda a dovere?
Consigli su come procedere? Sono tre giorni che ho la lavatrice smontata... : Chessygrin :
grazie, saluti
Re: lavatrice whirpool awe 6317 si blocca su spia rossa
metti un tester sulla resistenza durante il lavaggio per misurare se gli arriva
la 220, se non gli arriva la causa potrebbe essere o il termostato o la scheda,
su quest'ultima controlla sia la saldature lato pista sia il relè che alimenta la
resistenza
aisenauer
ciao, grazie.
I valori di resistenza quindi sono corretti?
aisenauer ha scritto:ciao, grazie.
si
aisenauer
ma allora a quale termostato ti riferisci quando parli di possibili cause?
O intendi che se anche la resistenza è corretta può non funzionare lo stesso?
Io mi riferivo alla sonda termica montata sulla resistenza.
grazie, saluti
scusa ho sbagliato a scrivere, intendevo la sonda della temperatura che
segnala alla scheda il raggiungimento della temperatura, alcune ce l'hanno
infilato nella vasca altri vicino alla resistenza
aisenauer
scusami, continuo a non capire.
Parliamo della sonda termica che è montata sulla serpentina, posto che la resistenza è 15,2 kohm ed è corretta, sicuramente funziona o potrebbe comunque essere difettosa?
Allego foto per chiarezza
saluti
i sensori hanno una resistenza che varia col variare della temperatura e quando
si guastano hanno dei comportamenti strani, quindi escludendo la resistenza
o serpentina e la scheda non resta che provare a cambiare quel sensore, però
prima di fasciarti la testa con quel sensore perché non fai le prove che ti ho
suggerito
aisenauer
il controllo della 220 posso farlo, se non dovesse arrivare però le mie conoscenze in elettronica non mi permettono di mettere mano alla scheda, e cambiarla suppongo sia poco economico.
cmq ora vedo di rimontare il tutto e provo a misurare il voltaggio, per il piacere di saperlo almeno... : Chessygrin :
grazie per l'aiuto, saluti
nel caso smonta la scheda e posta una foto dal lato piste ed una dal lato componenti
aisenauer
non ho avuto nemmeno la possibilità di provare, appena accesa i primi giri del cestello facevano un rumore come se avessi dimenticato aperte le ante, ma così non è, mentre gira il cestello sembra strisciare all'interno della vasca, coma se si fosse spostato. Io ho solo poggiato la lavatrice di fianco per poter smontare la resistenza più agevolmente... cosa può essere successo e come potrei risolvere?
forse c'era qualcosa sul fondo della vasca che si è spostato e striscia
sul cestello, togli la resistenza e guarda dentro con una torcia
aisenauer
era la resistenza che non era entrata come doveva, per fortuna...
Avviato il ciclo, dopo il carico dell'acqua il tester sulla resistenza non rileva nulla, e dopo poco più di un minuto si accende la spia rossa e si blocca. Subito ho avviato un ciclo a freddo (che è l'unico di tutti i programmi) e si è conlcuso senza spie o blocchi. Ora, mi rendo conto che adesso è una questione di scheda, e ciò esula dalle mie possibilità. Si può bypassare il controllo della temperatura per tutti i programmi? Io poi collego il carico all'acqua calda e potrei continuare ad usare la lavatrice. Ci sono controindicazioni a questo?
grazie ancora, saluti
non credo proprio si possa bypassare il controllo temperatura,
però se vuoi provare puoi sempre immettere acqua calda nella
vasca in modo da verificare se il sensore funziona, in teoria
immettendo acqua calda dovrebbe completare il ciclo,
ma se smonti la scheda e posti le foto vediamo se è una cosa
fattibile oppure no
aisenauer
grazie, se decido di smontarla lo farò sicuramente.
saluti
