come rimuovere acquaio in porcellana bianca di una vecchia cucina?
lore68
Messaggio da lore68 »
salve a tutti, devo rifare la cucina della casa in campagna e sono alle prese con la rimozione dell'acquaio, è stato praticamente allettato con della malta su due staffe in muratura alle due estremità dx e sx, e cemento invece del silicone nella parte a muro, mentre frontalmente è libero.
Come faccio a rimuoverlo senza scheggiarlo/spaccarlo?? mini scalpelli dal di sotto, ma la parte attaccata al muro?
grazie a tutti per qualsiasi input
Re: come rimuovere acquaio in porcellana bianca di una vecchia cucina?
Puoi fare qualche foto?
lore68
giusto, appena mi reco colà faccio la foto (domani credo) -tengo il thread in caldo
lore68
ecco un paio di foto, come si vede, è bello incementato lungo i bordi, sotto un po' meno, ma nel complesso è molto immorsato
Presumo che il lavoro tu lo voglia fare in regime di fai-da-te, altrimenti il muratore non credo che avrebbe problemi a toglierlo in una oretta di lavoro.
Quindi la prima cosa da fare è creare un appoggio sotto dalla parte dx, qualora il cemento dovesse staccarsi del tutto durante la scalpellatura. Dalla parte sx c'è un bell'appoggio, per cui li non credo che ci siano pericoli di caduta. Ora occorrerebbe sapere che con cosa è stato murato; perché se è una malta a base di calce è un tipo di lavoro... se, invece, trattasi di cemento le cose si complicano non poco. Per cui, con uno scalpellino, prova a togliere la malta dal sopra sulla parte dx e dicci quanto è dura e come viene via.
lore68
ho iniziato a rompere con mazzetta e scalpello, è duretta perchè è stato usato tutto cemento, con malta pure magra. Ci metterò forse un p' di più di un muratore "pro" però dovrei farcela perchè la ceramica sembra non scheggiarsi, man mano che si scopre.
Nn avevo pensato a puntellarla di sotto sulla dx, grazie per i suggerimento
lore68
scusate intendevo malta molto grassa (con più cemento, molto dura) mi sono confuso
off-topic...... ma sempre in tema di demolizioni su opere fatte con malte cementizie e malte di calce: siccome sto rifacendo anche il bagno, e per demolire ho faticato, visto che i tubi erano tutti annegati nel cemento duro come la roccia, non sarebbe meglio usare una malta di calce, oppure una malta con poco cemento, per murare e fermare i tubi e i raccordi? in caso di perdita o di problema futuro si renderebbe più semplice l'eventuale riparazione
In tutto ciò che non ha una funzionalità "portante" non c'è scopo di usare la malta cementizia... e, difatti, gli intonaci sono tutti a base di calce. Poi, per fermare i tubi, basta un po di cemento a pronta.
lore68
Finito, con un po' di pazienza si è fatto... mi ha anche stupito il trapano/martello pneumatico parkside della lidl (39,99 euro) che pensavo si friggesse dopo mezz'ora di lavoro invece ci ho demolito tutto il bagno compreso massetto e piastrelle e quest'altro pezzo della cucina.
lore68
dimenticavo il lavoro finito
Complimenti!! : Thumbup :
