sostituzione guida cassetto
il laureato
salve a tutti, ho bisogno del vostro sapere, ho i cassetti della mia cucina che hanno le guide che vedete in foto che non si trovano più, con quale tipo posso sostituirle? rompendosi le guide in plastica lavorano male e si sta consumando la parte posteriore. la cucina ha 29 anni ma è perfettamente nuova non vorrei tralasciarla. grazie
- foto3.jpg (86.81 KiB) Visto 3856 volte
- foto 2.jpg (52.25 KiB) Visto 3856 volte
- foto 1.jpg (38.1 KiB) Visto 3856 volte
Re: sostituzione guida cassetto
qualcosa da incasso si trova ancora....l' unica cosa è vedere le varie distanze tra cassetto e fianchi!! Dacci qualche dettaglio in più.
il laureato
con cassetto montato la distanza tra cassetto e bordo del mobile da un lato è 6mm e altro 9 mm
non pubblicizzo nulla, ma queste potrebbero andar bene...almeno come luce
https://www.amazon.it/FURNICA-Cuscinett ... 7457&psc=1
Questo post doveva essere messo nella sezione "Bricolage / altri argomenti"; qui si pubblicano soluzioni e/o realizzazioni personali.
Ultima modifica di roby il gio 05 mar 2020 4:44 pm, modificato 1 volta in totale.
lo spazio tra cassetto e fianco dovrebbe essere identico da entrambi i lati,
in ogni caso misura e posta la larghezza interna del cassone e quella esterna
del cassetto così vediamo quale guida poter adattare
il laureato
la larghezza del cassetto è 40 cm il cassone 41,5 Mario confido nella tua esperienza da collega nella professionalità di falegname grazie.
Roby chiedo scusa per l'errore di sezione, però io cerco consigli non precisazioni grazie
il laureato
Mario hai ragione precisando bene il cassetto la misura è identica in entrambi lati 7,5 per lato circa
con quello spazio che ti ritrovi le uniche due guide che puoi montare sono
questo tipo qua che vanno inserire in uno scasso come quello che hai tu,
quindi devi verificare se sono compatibili con i tuoi cassetti, non sono
molto fluide ma meglio di niente.... l'altro tipo è questo che richiede appunto ± 6 mm per lato e vanno montate
sotto il cassetto, anche qui bisogna verificarne la compatibilità, sono molto
fluide, silenziose e hanno la chiusura ammortizzata ma costano un po
il laureato
grazie Mario provo con le prime e poi faccio sapere del risultato
