Miscelatore per doccia termostatico Ideal Standard non regola più bene la temperatura
basettoni
Messaggio da basettoni »
Buon giorno a tutti, vi dico subito che non sono un idraulico quindi probabilmente userò dei termini non corretti.
Ho nella doccia un miscelatore termostatico Ideal Standard di tre anni, ora non riesce più a mantenere la temperatura come viene impostata, normalmente diventa più fredda. : Sad : : Sad : : Sad :
La manopola ruota correttamente (non è diventata dura o molle)
Io non so cosa fare, se qualcuno ha delle prove da consigliarmi sarò felice di provare : : Smile : : Smile :
grazie a tutti
Re: Miscelatore per doccia termostatico Ideal Standard non regola più bene la temperatura
Bisogna smontare la cartuccia , provare a decalcificarla e se il problema dovesse persistere , sostituirla .
basettoni
Non so cosa intendi per "cartuccia"
mi dite come fare per inserire una foto così riesco a inserire un esploso del miscelatore
grazie
come inserire le foto clicca qua
guarda se questo video può esserti d'aiuto
basettoni
ok ho visto e provo a smontare
ti dirò il risultato
grazie
basettoni
Smontato, pulito ma penso di non aver fatto le cose fino in fondo poiché non funziona : Sad :
Ho trovato uno schema del miscelatore e quello che non capisco è dove usare la chiave a brugola di 10mm : Hurted : : Hurted :
fino al passo prima ok
allego immagine
miscelatore termostatico .jpg (90.9 KiB) Visto 5668 volte
basettoni
buon giorno, volevo solo dire che ho risolto il problema cambiando la cartuccia del miscelatore
grazie a tutti
Perfetto : Thumbup :
Grazie dell'aggiornamento, alla prossima.
Ferro007
Messaggio da Ferro007 »
Avrei lo stesso problema, sto provando a smontare la cartuccia ma non riesco ad andare avanti…
Posso chiedere aiuto? Sono arrivato quasi alla cartuccia…
Riesci a postare qualche foto di dove sei arrivato a smontare?
Ferro007
Non riesco ad allegare le foto, mi da errore dimensione anche se le ho ridotte al minimo….
segui questa guida
dennio3
Messaggio da dennio3 »
Buonasera,
ho un miscelatore da incasso per doccia Ideal Lux della Ideal Standard. Vorrei disattivarlo per montare una colonna doccia con miscelatore integrato. C’è la possibilità di intercettare l’ingresso acqua calda e fredda senza rompere il muro? Grazie
Fai qualche foto della situazione.
dennio3
Buongiorno,
la mia idea (se possibile) è di rimuovere i 2 perno uno per l’acqua calda e uno per l’acqua fredda indicati con i numeri 1 e 2. Agganciarmi con dei niples e rimuovere la cartuccia indicata in foto con il numero 3. Il tutto per non demolire il muro. Secondo voi è fattibile?
