Ferro da stiro con caldaia IMETEC IRON MAX compact 1900 - scatta il salvavite
claudiog
Messaggio da claudiog »
Salve, ho un ferro da stiro con caldaia IMETEC IRON MAX compact 1900.
Appena premo il pulsante del vapore posto sul manico del ferro da stiro scatta l'interruttore differenziale(salvavite).
Da cosa dipende? Cosa potrei fare per ripararlo?
Grazie.
Re: Ferro da stiro con caldaia IMETEC IRON MAX compact 1900 - scatta il salvavite
Ho avuto lo stesso identico problema. Quando si preme il pulsante del vapore arriva tensione ad una bobina che si trova sul rubinetto del vapore.
Nel mio caso quest'ultima aveva la parte isolante bruciata ed andava a scaricare sul contatto di terra.
Ora non so quanto sei pratico, ma se riesci ad aprire la caldaia posso provare a darti delle indicazioni, almeno per verificare quanto detto (potrebbe anche non essere il tuo caso).
Ti metto l'immagine della bobina in questione, ha tre contatti: 2 per la 230V e l'altro per il collegamento alla terra (filo gialloverde).
claudiog
Grazie Roby per la dritta!
Ho smontato la bobina in questione.
C'è un modo per testarla oppure procedo direttamente con la sostituzione?
Nel caso sapresti dirmi dove reperirla in rete?
claudiog
Visto il costo esiguo (8 euro) l'ho comprato da un rivenditore di ricambi. E' un tipo universale ma va benissimo.
Problema risolto. Grazie ancora.
claudiog ha scritto:Visto il costo esiguo (8 euro) l'ho comprato da un rivenditore di ricambi. E' un tipo universale ma va benissimo.
Così mi hai tolto il gusto di spiegarti come fare il test! :D :D :D
claudiog
Perdonami ma non ho resistito all'impulso di operare... : WohoW : : Thumbup :
