sostituzione serratura porta
libeccio20
Messaggio da libeccio20 »
Buon pomeriggio....devo sostituire ad una porta interna la serratura che si e' rotta....smontata la vecchia ho fatto il giri di mesticherie e vari centri fai da te e niente non ho trovato quella giusta.....il motivo e' la misura del mio frontale che e' 18mm e lo standard e' 20mm ??? dovrei allargare lo scalzo sulla porta ma imbranato come sono........qualche consiglio.....grazie
2020-05-30 11.51.18.jpg (75.58 KiB) Visto 1070 volte
2020-05-30 14.39.45.jpg (38.52 KiB) Visto 1070 volte
Re: sostituzione serratura porta
se devi solo allargare di pochi mm lo scasso della mascherina ti basta uno scalpello
o al limite anche un cutter può andare bene ma tempo che poi dovrai sistemare anche
la piastra montata sul montante della porta
libeccio20
mariobrossh ha scritto:se devi solo allargare di pochi mm lo scasso della mascherina ti basta uno scalpello
o al limite anche un cutter può andare bene ma temo che poi dovrai sistemare anche
Buonasera,
eh si …….forse l'ho trovata dovrebbe arrivarmi venerdì…..grazie
