Consiglio verniciatura alluminio pressofuso.
Moderatore: Solopittura
bono66
Messaggio da bono66 »
Buongiorno a tutti, vi chiedo un consiglio. Ho delle lampade da parete per esterni in alluminio pressofuso nere che vorrei riverniciare. Qualche consiglio su quale vernice usare (pensavo spray) e come fare?
Grazie a tutti.
Re: Consiglio verniciatura alluminio pressofuso.
A parte la vernice, ricordati di carteggiare tutta la superficie con carta abrasiva fine altrimenti aggrappa male .
bono66
Grazie, infatti ero indeciso se carta a grana fine o grossa; quindi passare carta fine su tutta la superficie pulire con diluente nitro; e per la vernice? Qualche consiglio?
La cosa più pratica è usare una bomboletta spray del colore che ti interessa. Però, almeno 3 mani leggere alla giusta distanza e fatte asciugare bene, almeno 1 ora l'una dall'altra. : Wink :
Ci devi mettere un fondo prima di verniciare, tipo questo (preso a caso su amazon):
https://www.amazon.it/BOMBOLETTA-SPRAY- ... B01M1GYSHQ
bono66
Ok ragazzi grazie infinite a tutti, questo si è un forum serio.
bono66 ha scritto:...questo si è un forum serio.
Grazie soprattutto all'impegno che ci mettono tutti gli amici che collaborano per tenere alto il livello di questo forum che ringrazio
roby ha scritto:Ci devi mettere un fondo prima di verniciare, tipo questo (preso a caso su amazon):
Però il fondo serve sul metallo grezzo, non credo che serva sulla vernice. :)
