Consiglio verniciatura alluminio pressofuso.
Moderatore: Solopittura
Buongiorno a tutti, vi chiedo un consiglio. Ho delle lampade da parete per esterni in alluminio pressofuso nere che vorrei riverniciare. Qualche consiglio su quale vernice usare (pensavo spray) e come fare?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Re: Consiglio verniciatura alluminio pressofuso.
A parte la vernice, ricordati di carteggiare tutta la superficie con carta abrasiva fine altrimenti aggrappa male .
Grazie, infatti ero indeciso se carta a grana fine o grossa; quindi passare carta fine su tutta la superficie pulire con diluente nitro; e per la vernice? Qualche consiglio?
La cosa più pratica è usare una bomboletta spray del colore che ti interessa. Però, almeno 3 mani leggere alla giusta distanza e fatte asciugare bene, almeno 1 ora l'una dall'altra.
Ci devi mettere un fondo prima di verniciare, tipo questo (preso a caso su amazon):
https://www.amazon.it/BOMBOLETTA-SPRAY- ... B01M1GYSHQ
Ok ragazzi grazie infinite a tutti, questo si è un forum serio.
bono66 ha scritto:...questo si è un forum serio.
Grazie soprattutto all'impegno che ci mettono tutti gli amici che collaborano per tenere alto il livello di questo forum che ringrazio
Però il fondo serve sul metallo grezzo, non credo che serva sulla vernice.roby ha scritto:Ci devi mettere un fondo prima di verniciare, tipo questo (preso a caso su amazon):
