Problema Scarico Doppio Lavello
Mzc82
Messaggio da Mzc82 »
Ciao a tutti,
In cucina ho un lavello con due vasche e con il sifone Ikea collegato al muro.
Il problema che sto trovando é che la prima vaschetta scarica bene, la seconda vaschetta é lenta e a volte si blocca.
Ho verificato e non c'è nulla sulla parte di sifone che serve la seconda vaschetta.
Quello che non capisco che lo scarico a muro é lo stesso della prima vaschetta, quindi se fosse un problema sullo scarico a muro lo riscontrerei su entrambe le vasche e non solo su una vaschetta.
Che potrebbe essere? È capito a qualcuno un problema simile?
acio88
Re: Problema Scarico Doppio Lavello
Messaggio da acio88 »
Ciao, ho il lavello Ikea doppio pure io, assicurati di allungare bene il tubo estensibile perché se deve fare pochi giri e il tuo scarico è lento può capitare..ciao
Si può avere una foto di questo scarico dell'ikea?
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
a questo mi chiedo anch'io mi chiedo come sia fatto questo scarico Ikea che, presumo, non sia il tipico scarico a T : Blink :
Ultima modifica di ottobre_rosso il mar 01 set 2020 8:16 pm, modificato 1 volta in totale.
Red Max
Messaggio da Red Max »
cioè fatemi capire il sifone doppio ikea andrebbe contro il principio dei vasi comunicanti? :shock:
i sifoni in dotazione ai vari lavelli non sono validi
metti un sifone LIRA
e vedi la differenza
non costano uno sproposito
acio88 ha scritto:Ciao, ho il lavello Ikea doppio pure io, assicurati di allungare bene il tubo estensibile perché se deve fare pochi giri e il tuo scarico è lento può capitare..ciao
Bene, allora mettila tu una foto... visto che stiamo tutti cercando di capire com'è questo fantomatico scarico. :)
Red Max
è come questo? : Chessygrin :
Ma è lo scarico che avevamo sull'USS Enterprise
LINK
:mrgreen:
È questo ?
La vasca che scarica male per caso è quella che non ha collegato il troppo pieno ?
