Prolunga per tubo di scarico condensa condizionatore
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Questa è la situazione su cui devo intervenire
condizionatore tubo scarico condensa DSCN3900_2.JPG (86.53 KiB) Visto 4690 volte
Invece che mettere un recipiente di contenimento (es. bottiglia) mi è più conveniente far scaricare l'acqua di condensa giù dal balcone. Il diametro del corrugato di plastica è 16mm (con buona approssimazione) ed inoltre la parte finale del tubo è piuttosto cristallizzata e quindi tende a sbriciolarsi facilmente.
Avevo pensato d'usare un tubo di gomma da 19mm entro cui innestare il corrugato, magari allargandone il diametro interno con un taglierino, sempre ammesso che non si sbricioli. A tal proposito chiedo:
- come rimuovere/spostare il "coperchio" che copre anche anche il corrugato? far slittare giù il pezzo piccolo finale è facile ma non posso fare altrettanto con l'altro;
- ci sono accorgimenti da poter adottare per innestare il tubo di gomma senza far sbriciolare il corrugato? es. ungere con sapone liquido, svitol, altro.
Avevo anche pensato di usare un altro corrugato (più grosso ed innestato oppure di ugual diametro e collegato con raccordo) però, considerando la debolezza di tali plastiche, sono dubbioso che duri sotto al sole, inoltre si avrà necessità di sollevarlo/spostarlo piuttosto frequentemente per pulire il balcone, comunque attendo vostri pareri sia su quest'altra soluzione sia su altre eventuali alternative valide.
Re: Prolunga per tubo di scarico condensa condizionatore
Ti può venire comoda la guaina spiralata (diflex) che si usa per gli impianti elettrici esterni. Potrebbe andarti bene quella da 20 mm di diametro. Il coperchio puoi toglierlo facendo leva con un cacciavite piatto, non c'è bisogno di farlo scorrere, si mette ad incastro.
JackOnFire
Ok, risolto.
Volevo porti un'altra domanda in merito. Mi farebbe comodo che la parte finale della guaina restasse un po' sollevata rispetto al pavimento del balcone e mi chiedevo se lo potessi fare senza arrecar danni al condizionatore. Mi spiego meglio. Sollevando la parte finale si otterrà un accumulo di acqua di condensa nella parte del tubo che precede la "gobba" perchè il flusso non potrà avere una pressione tale da vincere la forza di gravità, risalire la "gobba" e poi scaricarsi giù, dunque chiedo: succede qualcosa di male se l'acqua di condensa resta "bloccata" in questo senso dentro il tubo di scarico? Spero di non essere stato troppo confusionario.
JackOnFire ha scritto:Ok, risolto.
Dipende da quant'è la "gobba". Considera che l'acqua di condensa esce a caduta e potrebbe non defluire correttamente. Se non sbaglio qualcuno in un altro post ha avuto proprio un problema di risalita della condensa perchè anche lui aveva una sorta di gobba. Ti consiglio di dare un'occhiata i primi giorni e vedere se la condensa risale verso il condizionatore oppure defluisce correttamente.
Secondo me una gobba farebbe accumulare anche la sporcizia costringendoti periodicamente a stappare il tubo.
