Non riesco ad aumentare la pressione della caldaia
Ciao a tutti,
Ogni in questo periodo faccia sfiatare i termi e poi controllo la pressione della caldaia (Riello residence) e se serve svito la manopola per portare la pressione tra 1,3 e 1,5.
Quest'anno però allo svitare della manopola non è successo un bel niente :roll: la pressione non si è mossa e non si sente caricare niente.
Premetto che a monte ho l'addolcitore quindi escluderei problemi di calcare, ho provato ad aprire e chiudere un po' di volte ma niente, ho provato a sfiatare un po' l'acqua dalla caldaia ma niente.. cosa potrebbe essere? Cosa potrei fare (oltre a chiamare l'idraulico che mi ha già detto che in questo periodo è full e quindi dovrò aspettare)?
Grazie a tutti per i suggerimenti
Stefano
Stefano
Re: Non riesco ad aumentare la pressione della caldaia
secondo me hai il rubinetto bloccato, prova a dargli dei colpetti con un martello
Il rubinetto quello che si svita per dare pressione?
Meglio a rubinetto svitato o avvitato?
Grazie mille!!!!
Grazie mille!!!!
lo devi svitare per dare pressione
So l'ho svitato ma non succede nulla..mariobrossh ha scritto:lo devi svitare per dare pressione
I colpetti con il martello dici che devo provare a darli sul rubinetto da svitato?
Quanto segna il manometro in caldaia e quanto è la pressione dell'autoclave? Per caso c'è un press control che comanda la pompa? Se sì, allora potrebbe dipendere dal fatto che la pressione del circuito ancora non è arrivata alla minima che fa attaccare il press control e partire la pompa. Quindi prova a aprire un rubinetto, fai attaccare la pompa e poi apri il rubinetto di carico in caldaia. A quel punto (se l'ipotesi fosse giusta) sul manometro dovresti vedere la pressione salire. Se non dipende da questo, allora il rubinetto va cambiato.
giovanni ha scritto:Quanto segna il manometro in caldaia e quanto è la pressione dell'autoclave? Per caso c'è un press control che comanda la pompa? Se sì, allora potrebbe dipendere dal fatto che la pressione del circuito ancora non è arrivata alla minima che fa attaccare il press control e partire la pompa. Quindi prova a aprire un rubinetto, fai attaccare la pompa e poi apri il rubinetto di carico in caldaia. A quel punto (se l'ipotesi fosse giusta) sul manometro dovresti vedere la pressione salire. Se non dipende da questo, allora il rubinetto va cambiato.
So solo dirti che normalmente mi bastava svitare e si caricava mentre ora non fa nessun cenno, ora è a 0,9 e da li non si muove
ho provato ma niente da faremariobrossh ha scritto:secondo me hai il rubinetto bloccato, prova a dargli dei colpetti con un martello
Se per caso può essere di aiuto per vedere come risolvere, questo è il rubinetto incriminato e la parte interna a cui è collegato.
Ciao e grazie
Stefano
Stefano
e allora va smontato ma per quello non posso aiutarti, forse è meglio se chiami
un tecnico
un tecnico
Aspetta un attimo, non hai detto se la caldaia funziona o è in blocco... perché se la caldaia è accesa e funziona regolarmente, se dopo lo spurgo dei termo la pressione rimane fissa a 0.9 e lo stesso accade anche quando la temperatura dell'acqua del riscaldamento è al massimo, allora si potrebbe anche pensare all'orologio guasto. Per questo prima ti avevo chiesto la pressione dell'autoclave (o dell'acquedotto).stefanoza ha scritto:giovanni ha scritto:Quanto segna il manometro in caldaia e quanto è la pressione dell'autoclave? Per caso c'è un press control che comanda la pompa? Se sì, allora potrebbe dipendere dal fatto che la pressione del circuito ancora non è arrivata alla minima che fa attaccare il press control e partire la pompa. Quindi prova a aprire un rubinetto, fai attaccare la pompa e poi apri il rubinetto di carico in caldaia. A quel punto (se l'ipotesi fosse giusta) sul manometro dovresti vedere la pressione salire. Se non dipende da questo, allora il rubinetto va cambiato.troppo complicato per me
Difatti, facciamo l'ipotesi che il rubinetto sia buono e dipenda dall'orologio (manometro)... in questo caso se la pressione dell'acquedotto non supera i 3bar, anche se lasci il rubinetto (funzionante) sempre aperto non te e accorgi e pensi che sia questo guasto. Se invece la pressione dell'acquedotto (o autoclave) per esempio fosse a 3.5bar, allora te ne accorgeresti perché ti uscirebbe acqua dalla valvola di scarico di sicurezza.
Quindi occorre dare una risposta alle domande che riepilogo:
- la caldaia funziona rigolarmente o è in blocco?
- se allenti una valvolina di sfiato da un termo e fai uscire un po di acqua, vedi che la pressione si abbassa oppure no?
- hai l'autoclave, il press control, oppure vai con l'acqua diretta dell'acquedotto?
- nel caso dell'autoclave, a quanto è tarato il pressostato? Pressione minima e pressione massima?
Buongiorno Giovanni, ecco qui le risposte:giovanni ha scritto: Aspetta un attimo, non hai detto se la caldaia funziona o è in blocco... perché se la caldaia è accesa e funziona regolarmente, se dopo lo spurgo dei termo la pressione rimane fissa a 0.9 e lo stesso accade anche quando la temperatura dell'acqua del riscaldamento è al massimo, allora si potrebbe anche pensare all'orologio guasto. Per questo prima ti avevo chiesto la pressione dell'autoclave (o dell'acquedotto).
-1 la caldaia funziona rigolarmente o è in blocco?
-2 se allenti una valvolina di sfiato da un termo e fai uscire un po di acqua, vedi che la pressione si abbassa oppure no?
-3 hai l'autoclave, il press control, oppure vai con l'acqua diretta dell'acquedotto?
-4 nel caso dell'autoclave, a quanto è tarato il pressostato? Pressione minima e pressione massima?
-1 la caldaia funziona regolarmente
-2 ho provato a far uscire un pò di acqua dallo scaldasalviette e si è abbassata di 0,1bar, ora è a poco più di 0,8bar. Ho poi provato a riaprire il rubinetto ma non si è mosso niente
-3 non so rispondere, comunque abito in un condominio e l'acqua arriva ad un punto centrale e da li distribuito ai vari appartamenti (tra cui il mio)
-4 --
Faccio solo presente una cosa: mi sono accorto del problema perchè ho uno scaldasalviette (ne abbiamo 2 in casa, uno per bagno e sono comandati da 1 unico termostato) che non scalda mentre quello nell'altro bagno funziona bene ed anche il riscaldamento a pavimento. Quindi ho provato a sfiatare e far uscire un pò d'acqua per vedere se risolvevo e poi quando sono andato per aumentare la pressione ho visto che non aumentava.
:roll:
E questo è lo scaldasalviette che non scalda :roll:
- ottobre_rosso
- Contatta:
a caldaia in standby e rubinetto aperto se appoggi l'orecchio senti qualcosa?
No non si sente niente.. però non so spiegarvi il perché ma lasciando il rubinetto aperto per 3gg consecutivi ora è arrivata a 1,2bar e lo scaldasalviette ha ripreso a scaldareottobre_rosso ha scritto:a caldaia in standby e rubinetto aperto se appoggi l'orecchio senti qualcosa?
Coincidenze o c'è una spiegazione? :roll:
E 3 giorni per guadagnare 0,4bar?
Comunque per ora funziona tutto
Ciao e tutti e grazie mille per l'aiuto
Buon weekend
Stefano
