Non riesco ad aumentare la pressione della caldaia
stefanoza
Messaggio da stefanoza »
Ciao a tutti,
Ogni in questo periodo faccia sfiatare i termi e poi controllo la pressione della caldaia (Riello residence) e se serve svito la manopola per portare la pressione tra 1,3 e 1,5.
Quest'anno però allo svitare della manopola non è successo un bel niente :roll: la pressione non si è mossa e non si sente caricare niente.
Premetto che a monte ho l'addolcitore quindi escluderei problemi di calcare, ho provato ad aprire e chiudere un po' di volte ma niente, ho provato a sfiatare un po' l'acqua dalla caldaia ma niente.. cosa potrebbe essere? Cosa potrei fare (oltre a chiamare l'idraulico che mi ha già detto che in questo periodo è full e quindi dovrò aspettare)?
Grazie a tutti per i suggerimenti
Stefano
Re: Non riesco ad aumentare la pressione della caldaia
secondo me hai il rubinetto bloccato, prova a dargli dei colpetti con un martello
stefanoza
Il rubinetto quello che si svita per dare pressione?
Meglio a rubinetto svitato o avvitato?
Grazie mille!!!!
lo devi svitare per dare pressione
stefanoza
mariobrossh ha scritto:lo devi svitare per dare pressione
So l'ho svitato ma non succede nulla..
I colpetti con il martello dici che devo provare a darli sul rubinetto da svitato?
Quanto segna il manometro in caldaia e quanto è la pressione dell'autoclave? Per caso c'è un press control che comanda la pompa? Se sì, allora potrebbe dipendere dal fatto che la pressione del circuito ancora non è arrivata alla minima che fa attaccare il press control e partire la pompa. Quindi prova a aprire un rubinetto, fai attaccare la pompa e poi apri il rubinetto di carico in caldaia. A quel punto (se l'ipotesi fosse giusta) sul manometro dovresti vedere la pressione salire. Se non dipende da questo, allora il rubinetto va cambiato.
stefanoza
giovanni ha scritto:Quanto segna il manometro in caldaia e quanto è la pressione dell'autoclave? Per caso c'è un press control che comanda la pompa? Se sì, allora potrebbe dipendere dal fatto che la pressione del circuito ancora non è arrivata alla minima che fa attaccare il press control e partire la pompa. Quindi prova a aprire un rubinetto, fai attaccare la pompa e poi apri il rubinetto di carico in caldaia. A quel punto (se l'ipotesi fosse giusta) sul manometro dovresti vedere la pressione salire. Se non dipende da questo, allora il rubinetto va cambiato.
: Eeek : troppo complicato per me : Eeek :
So solo dirti che normalmente mi bastava svitare e si caricava mentre ora non fa nessun cenno, ora è a 0,9 e da li non si muove :(
stefanoza
mariobrossh ha scritto:secondo me hai il rubinetto bloccato, prova a dargli dei colpetti con un martello
ho provato ma niente da fare :oops:
stefanoza
Se per caso può essere di aiuto per vedere come risolvere, questo è il rubinetto incriminato e la parte interna a cui è collegato.
Ciao e grazie
Stefano
e allora va smontato ma per quello non posso aiutarti, forse è meglio se chiami
un tecnico
Aspetta un attimo, non hai detto se la caldaia funziona o è in blocco... perché se la caldaia è accesa e funziona regolarmente, se dopo lo spurgo dei termo la pressione rimane fissa a 0.9 e lo stesso accade anche quando la temperatura dell'acqua del riscaldamento è al massimo, allora si potrebbe anche pensare all'orologio guasto. Per questo prima ti avevo chiesto la pressione dell'autoclave (o dell'acquedotto).
Difatti, facciamo l'ipotesi che il rubinetto sia buono e dipenda dall'orologio (manometro)... in questo caso se la pressione dell'acquedotto non supera i 3bar, anche se lasci il rubinetto (funzionante) sempre aperto non te e accorgi e pensi che sia questo guasto. Se invece la pressione dell'acquedotto (o autoclave) per esempio fosse a 3.5bar, allora te ne accorgeresti perché ti uscirebbe acqua dalla valvola di scarico di sicurezza.
Quindi occorre dare una risposta alle domande che riepilogo:
- la caldaia funziona rigolarmente o è in blocco?
- se allenti una valvolina di sfiato da un termo e fai uscire un po di acqua, vedi che la pressione si abbassa oppure no?
- hai l'autoclave, il press control, oppure vai con l'acqua diretta dell'acquedotto?
- nel caso dell'autoclave, a quanto è tarato il pressostato? Pressione minima e pressione massima?
stefanoza
giovanni ha scritto: Aspetta un attimo, non hai detto se la caldaia funziona o è in blocco... perché se la caldaia è accesa e funziona regolarmente, se dopo lo spurgo dei termo la pressione rimane fissa a 0.9 e lo stesso accade anche quando la temperatura dell'acqua del riscaldamento è al massimo, allora si potrebbe anche pensare all'orologio guasto. Per questo prima ti avevo chiesto la pressione dell'autoclave (o dell'acquedotto).
-1 la caldaia funziona rigolarmente o è in blocco?
-2 se allenti una valvolina di sfiato da un termo e fai uscire un po di acqua, vedi che la pressione si abbassa oppure no?
-3 hai l'autoclave, il press control, oppure vai con l'acqua diretta dell'acquedotto?
-4 nel caso dell'autoclave, a quanto è tarato il pressostato? Pressione minima e pressione massima?
Buongiorno Giovanni, ecco qui le risposte:
-1 la caldaia funziona regolarmente
-2 ho provato a far uscire un pò di acqua dallo scaldasalviette e si è abbassata di 0,1bar, ora è a poco più di 0,8bar. Ho poi provato a riaprire il rubinetto ma non si è mosso niente
-3 non so rispondere, comunque abito in un condominio e l'acqua arriva ad un punto centrale e da li distribuito ai vari appartamenti (tra cui il mio)
-4 --
Faccio solo presente una cosa: mi sono accorto del problema perchè ho uno scaldasalviette (ne abbiamo 2 in casa, uno per bagno e sono comandati da 1 unico termostato) che non scalda mentre quello nell'altro bagno funziona bene ed anche il riscaldamento a pavimento. Quindi ho provato a sfiatare e far uscire un pò d'acqua per vedere se risolvevo e poi quando sono andato per aumentare la pressione ho visto che non aumentava.
:roll:
stefanoza
E questo è lo scaldasalviette che non scalda :roll:
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
a caldaia in standby e rubinetto aperto se appoggi l'orecchio senti qualcosa?
stefanoza
ottobre_rosso ha scritto:a caldaia in standby e rubinetto aperto se appoggi l'orecchio senti qualcosa?
No non si sente niente.. però non so spiegarvi il perché ma lasciando il rubinetto aperto per 3gg consecutivi ora è arrivata a 1,2bar e lo scaldasalviette ha ripreso a scaldare :shock: :shock:
Coincidenze o c'è una spiegazione? :roll:
E 3 giorni per guadagnare 0,4bar? :o
Comunque per ora funziona tutto : Thumbup : speriamo continui!
Ciao e tutti e grazie mille per l'aiuto
Buon weekend
Stefano
