Sistemazione ruota di mobiletto
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
In un mobiletto che usiamo per mettere la tv, una delle 4 ruote è lasca perchè si è spanata la sede filettata interna dove si avvita lo stelo della rotella, e fa sì che il mobiletto resti inclinato. Per rimediare ho messo del cartone
ma vorrei approntare una sistemazione definitiva, che permetta almeno di spostare il mobiletto agevolmente. Che suggerite di fare che sia di costo di riparazione minimo?
Re: Sistemazione ruota di mobiletto
togli il tappo di plastica, se è vuoto all'interno avvita un dado al perno
della ruota ed hai risolto
JackOnFire
Il tappo è vuoto però non vuole uscire! Ho provato a mettere svitol ed usare una chiave a pappagallo agendo in senso rotativo verso fuori (a svitare) però ho solo frantumato buona parte della circonferenza del tappo facendolo uscire di 1mm.
Avevo pensato, a questo punto, di demolire il tappo usando il trapano e poi mettere un pezzetto cilindrico di legno all'interno, poi praticare un foro passante legno-metallo fissando il piedino di legno con un bullone, tanto il tavolino ha fatto il suo tempo e possiamo accantonare il fattore estetico.
Che ne pensate? Altre idee semplici, veloci ed economiche da realizzare?
sono inseriti a pressione, se potevi accederci da sopra era più facile
toglierlo, altrimenti vedi se riesci a fonderci uno di questi dadi a ragno
dove poi andrai ad avvitarci il perno della ruota
Guardando l'altra gamba (dietro a sx) sembra non ci sia nessun tappo di plastica... dove è avvitato la ruota? :o
e quella borchia nera che si vede sotto cos'è?!?!?!? fai una cortesia, svita la ruota di un qualsiasi piede e facci una bella foto ;)
JackOnFire
@giovanni hai ragione, non capisco proprio perchè in foto non sia venuto il bordino nero del tappo eppure c'è, roba mai vista!! misteri della fotografia digitale :)
@plcet non capisco cosa intendi per "borchia", comunque posto un'ulteriore foto dove si vede meglio la spanatura della sede
mobile tv letto ruota DSCN4114_2.JPG (56.79 KiB) Visto 2419 volte
mi è venuta un'idea (semplice, gratuita e direi pure veloce da realizzare). svito la ruota e demolisco il tappo col trapano, prendo un blocchetto di legno di scarto di sezione quadrata di almeno 5cm di lato (pari al diametro della gamba del mobiletto) ed altezza pari ad almeno il doppio della distanza [bordo_tappo]-[suolo], traccio una circonferenza di 5cm di diametro centrata sulla faccia superiore, col trapano ed usando una punta di diametro piccolo (2mm) pratico tanti fori lungo la circonferenza così da ottenere una traccia continua e profonda di circa la metà dell'altezza del blocchetto, infilo il blocchetto così modificato dentro la gamba e poi regolo l'altezza delle altre rotelle, eventualmente stringo il blocchetto alla gamba usando una fascetta di metallo con vite. che ne pensate?
Invece di demolire il tappo, prendi un cacciavite piatto grosso e spingi in quel mm che sei riuscito a farlo uscire. Dopo uscito, ci metti una rondellona con foro di 8 sotto, una all'interno, ristringi il dado dal sopra e alla fine reinserisci il tappo. Caso mai, prima limalo un pò che ce entri meglio; qualora tu lo dovessi rilevare. : Wink :
Ah, riguardo all'uso del cacciavite: gli dai dei colpetti da una parte, poi dalla parte opposta, lo ruoti di 90° e fai lo stesso. Tutte le volte che ci batti, il tappo deve uscire da quella parte massimo 1mm... altrimenti ti soqquadra e esce male. Poi, se sei riuscito a farlo uscire 1mm solo col pappagallo, con questo metodo dovresti fare in un attimo.
JackOnFire
Avevo provato col cacciavite ma la plastica era talmente cristallizzata che, benchè dessi colpetti col martello, il bordo si è comunque sbriciolato! Sono riuscito comunque a tirar fuori il tappo di plastica con la chiave a pappagallo però mi sono accorto d'averlo piuttosto rovinato
mobile tv letto ruota DSCN4132_2.JPG (52.74 KiB) Visto 2401 volte
mobile tv letto ruota DSCN4130_2.JPG (65.76 KiB) Visto 2401 volte
Guardando la parte interna si capisce che non si può mettere una rondellona, a meno di spaccare tutte le piccole parti interne di plastica ma non credo ne valga la pena, inoltre in esterno si nota che ho procurato una frattura al tappo... sono proprio un disastro!
Mi sa che l'unica resta il blocchetto di legno anche se esteticamente farà pietà e ci saranno solo 3 rotelle su 4 a muovere il tavolino, a meno che non abbiate altri suggerimenti.
se riesci a farti il tappo di legno con una fresa a tazza puoi bloccare il perno
della ruota con quel dado a ragno che ho postato prima ;)
livio@
Messaggio da livio@ »
mariobrossh ha scritto:se riesci a farti il tappo di legno con una fresa a tazza puoi bloccare il perno
: Cool :
L'idea di fare il tappo con una fresa a tazza mi pare ottima. Prima però, di inserire il ragno, ci incollerei/avviterei sotto una rondellona di battuta, per impedire che il tappo scorra dentro il tubo. Se poi il diametro del tappo viene grande, alla fine si può sempre ritoccare avvitandolo su un pezzo di filettato fissato sul mandrino del trapano. Se a colonna meglio, ma va bene anche il trapano manuale fissato su un supporto, sulla morsa o sul tavolo. :)
JackOnFire
L'idea sarebbe ottima se non fosse che non ho le frese a tazza per il trapano :)
Questo è l'interno della gamba
mobile tv letto ruota DSCN4134_3.JPG (69.92 KiB) Visto 2378 volte
Considerata la presenza di quelle viti, mi è venuta un'idea ancora più semplice, cioè di prendere un pezzetto di legno di sezione quadrata e lunghezza adeguata, praticare un foro diametralmente opposto ad uno dei 2 fori più vicini in foto (non importa quale dei 2), ed usare una vite passante con bullone per fissare il pezzetto di legno, dopo averlo forato a sua volta. Creato questo pseudo-tappo (anche se quadrato), sotto potrò mettere la ruota usando una boccola filettata simile a quella postata da mariobrossh, solo che la mia si fissa al legno non con gli uncini ma con 3 viti, che è meglio :)
