Non riesco ad aumentare la pressione della caldaia
Re: Non riesco ad aumentare la pressione della caldaia
Il problema è che la pressione dell'acqua sanitaria a casa tua è bassa, quindi quando apri il rubinetto la pressione della caldaia si livella con quella dell'impianto idraulico di casa.
Non lasciare il rubinetto aperto perchè non puoi sapere se vi saranno sbalzi o abbassamenti di pressione.
Se vuoi un consiglio prova ad aprirlo la notte quando essendo meno gente che utilizza l'acqua la pressione dovrebbe essere un po' più alta, vedi se in questo modo riesci ad arrivare ad 1,5 bar e poi richiudi il rubinetto.
Ok ottimo suggerimentoCapitan Farloc ha scritto:Il problema è che la pressione dell'acqua sanitaria a casa tua è bassa, quindi quando apri il rubinetto la pressione della caldaia si livella con quella dell'impianto idraulico di casa.
Stefano
Ciao,
Volevo aggiornarvi: ho acquistato un manometro da attaccare al rubinetto dell'acqua e misura 4 bar quindi mi viene da dire che pressione ce n'è abbastanza, sbaglio?
Forse a sto punto è proprio il rubinetto guasto o magari intasato e lascia passare davvero poca roba...
Ciao e grazie
Stefano
Ciao e grazie
Stefano
Dai... cambia questo rubinetto e non ci pensare più.
Il rubinetto o non lascia passare l'acqua o la lascia passare.
Se la lascia passare, anche se è poca, l'acqua continuerebbe a scorrere finchè la pressione non si pareggia da entrambi i lati.
Sei certo invece che da qualche parte non sia stato inserito un regolatore di pressione?
