Scatola di derivazione quadrata in scatola rettangolare
Salve
È la prima volta che scrivo sul forum ed è anche la prima volta che mi trovo a fare un lavoro di bricolage di questa entità.
Voglio sostituire una placchetta di un interruttore classifica rettangolare con una quadrata per motivi di spazio. Ho acquistato lo scatola di derivazione quadrata e la placca quadrata della stessa marca di quella rettangolare.
Secondo voi qual è il modo più pulito e meno invadente per fare questa sostituzione? Devo necessariamente estrarre la scatola rettangolare e sostituirla con quella quadrata oppure posso metterla una all’interno dell’altra?
E lo spazio che avanza come posso riempirlo?
Re: Scatola di derivazione quadrata in scatola rettangolare
Se avessi postato la foto che hai inserito in altro forum forse si capisce meglio il problema!!!!
Ho provato a postarla anche qui ma non me la fa caricare... ci riprovo.
Vorrei sostituire la placchetta e il supporto a 3 moduli con uno a 2 moduli ma per farlo vorrei evitare di sfilare la cassetta di derivazione che c’è... sapreste consigliarmi un modo per evitare di farlo?
- 4EE5F8BE-9924-473A-A8C0-13D4258B03B2.jpeg (82.2 KiB) Visto 3033 volte
Ti hanno già risposto.
Il cross posting non è ben gradito dai frequentari dei Forum.
Una domanda fatta può anche implicare, per chi ti risponde, impegno di temo che avrebbe dedicato ad altro, ricercare una eventuale soluzione che ti possa andare bene, e, a volte, anche applicarsi con studio per la ricerca della risposta giusta.
Ciao, grazie per la risposta.
Chiedo scusa ma non conoscevo questa regola, ieri preso dalla smania di voler risolvere il problema il prima possibile non ho letto a fondo il regolamento...
Posso rimediare in qualche modo, eventualmente anche eliminando il posto sull'altro forum, e rigirare la domanda agli utenti di questo forum?
@Xfilippo
Il cross posting è una 'abitudine' di alcuni utenti di pubblicare lo stesso messaggio su più piattaforme e questa 'pratica' non è ben vista;ho esemplificato il perché non sia gradita
E' una regola non scritta tra la netiquette e in genere è molto rispettata.
Non avertene a male se te l'ho segnalata ma, specie se ti accosti da poco ai forum in genere, è bene tenerla a mente.
Non c'è da rimediare o fa fare qualcosa, olo di scegliere dove inviare i messaggi e poi seguire quella linea di azione.
E, come sempre, un buon forum per Te!!!!!!!!
Secondo me la prima che hai detto.Xfilippo ha scritto:Salve
Poi, guardando la foto che hai postato, ti devo confessare che il taglio (seppur maldestro) a me non disturba più di tanto. E ti devo confessare che neanche mi ero accorto che l'avevi tagliata. Quindi io nei tuoi panni la lascerei così, o al massimo sostituirei la mostrina tagliandola, poi, in modo corretto al filo del legno. Se poi non ti piace vedere un lato più corto, nessuno ti impedisce di ridurre anche gli altri lati alla stessa misura. Se non fai così, non ti rimane che cambiare anche la scatola. Volendo, poi, quella quadrata ce la potresti anche inserire usando delle viti lunghe che vanno a prendere dietro la scatola rettangolare, ma poi non sai come tappare gli spazi laterali che rimangono scoperti. A meno che, naturalmente, la mostrina di quella quadrata non ce la faccia a coprire gli spazi vuoti. Comunque, anche se tu cambiassi la scatola rettangolare con la quadra, il problema estetico rimarrebbe ugualmente: tutte rettangolari e quella quadrata. : Blink :
Quindi sei tu che devi decidere... ma se può confortarti, per quanto mi riguarda quel taglio che ci hai fatto da una parte non è poi così la fine del mondo.
grazie a tutti per la risposta, sono molto combattuto se metter mano o lasciare tutto così... ad ogni modo avrò tutta la settimana per pensare sul da farsi e rimandare la scelta finale al prossimo fine settimana
Vi farò sapere
Vi farò sapere
Proverei se togliendo la placca ed il supporto portafrutti esistente,
la nuova placca copre la scatola rettangolare, se così' fosse,
tagli i fianchi della nuova scatola (dove ci sono gli ancoraggi)
e li incolli all'interno della scatola esistente, rispettando le
misure del nuovo supporto.
grazie, anche questa è un'idea che avevo avuto ma che potrò testare solo quando mi arriverà la placca nuovarokko ha scritto:Proverei se togliendo la placca ed il supporto portafrutti esistente,
Ciao a tutti.
Vi aggiorno sul lavoro che ho fatto per risolvere il problema in oggetto. Magari può servire a qualcuno nella mia stessa situazione.
Ho acquistato questi ganci prodotti da bticino che sono pensati in realtà per riparare le scatole di derivazione quando il fermo laterale si guasta. Io l’ho sistemata, invece che lateralmente, nel punto esatto in cui mi serviva per fissare l’armatura più piccola, separando lo spazio in eccesso con un foglio di plastica rigida. Lo spazio avanzato l’ho riempito poi con la malta.
Nonostante la scatola incassata non fosse della bticino il gancio si è “agganciato” bene al suo interno.
Tra domani e lunedì conto ti stuccare e imbiancare il tutto
- 191356AF-47C7-4A0F-9D70-2F6137109412.jpeg (31.21 KiB) Visto 2962 volte
- 6FEEC41F-ED3A-4761-B0B2-1C4A51EB8DB8.jpeg (18.38 KiB) Visto 2962 volte
- 050C442C-DAC3-4647-A672-CDA9F428DB08.jpeg (27.67 KiB) Visto 2962 volte
Ultima modifica di Xfilippo il sab 05 dic 2020 5:07 pm, modificato 1 volta in totale.
Questo è il gancio che non si vede bene nelle altre foto
- B03E1BA6-8FAC-4C15-B479-B8E5B4F04FE6.jpeg (59.95 KiB) Visto 2962 volte
Grazie,
è una informazione molto utile, non ero a conoscenza di questi ganci, possono essere molto utili
Mi reputo più che soddisfatto
- 4F05525F-0958-401B-9891-F8C4B64E5F39.jpeg (86.6 KiB) Visto 2911 volte
