Serratura che non funziona
mario 46
Messaggio da mario 46 »
Ho una serratura di un cancelletto che forse non si apriva da molti anni che non gira più la chiave, ho messo parecchio svitol niente. Forzando siè rotta pure la chiave, ora rifatta. Avete qualche suggerimento sul da farsi ? Grazie
Re: Serratura che non funziona
Intanto è meglio avere una foto della serratura/cilindro; ma immagino si tratti di un cilindro europeo classico come questo:
Se è così, occorre capire se è bloccato il cilindro o la serratura. Nell'ipotesi che sia bloccato il cilindro (e se la porta è aperta) basta che tu sviti il vecchio e tu ne metta uno nuovo uguale. Se invece è la serratura, vai in ferramenta con il campione e ne prendi una nuova.
mario 46
mario 46
Scusa Giovanni, la foto sopra e riferita al sopra.Grazie
Purtroppo la foro non aiuta: non si vede il cilindro. Comunque basta sapere se è uguale a quello della foto che ho postato prima. E per la serratura serve una foto di lato... sempre ammesso che il cancelletto si possa aprire.
mario 46
La chiave e tipo questa, il problema e che non si apre il cancelletto.
Bene, ora almeno sappiamo che è una serratura a doppia mappa e che il cancello è rimasto bloccato chiuso. Quindi, visto che la serratura è montata di fianco, non c'è modo di smontarla. Però, prima di passare alle maniere forti, siamo sicuri che non si possa accedere in qualche modo dalla parte opposta del cancelletto e siamo sicuri che la chiave è quella giusta?
Intanto vediamo un pò come/dove sono messi i cardini: puoi fare una foto con una visione d'insieme del cancelletto e una con il dettaglio dei cardini?
Ancora alcune domande: ti ricordi per caso se il cancelletto è stato chiuso solo a "botta" (solo con lo scrocco), oppure sono chiusi anche i chiavistelli? Guardando dalla parte dove hai fatto la foto, il cancelletto si apre in dentro o in fuori? Il cancelletto è a vetri oppure no? A regola non ce li dovrebbe avere... ma è meglio avere una conferma. Nel caso che non ce l'abbia, hai provato a inserire il braccio e inserire e tentare di aprire da fuori?
Ultima domanda: la serratura non ha una maniglia? Magari, se non ha i vetri, fai anche una foto della serratura da fuori.
mario 46
Ho comprato questa casa da 1 persona anziana e non so da quanto non apriva questi concelletti alla porte finestre e finestre. La chiave e quella e si infila solo da dentro, credo che non posso fare altro che affidarmi a 1 fabbro.
prova con abbondante WD-40 per me molto meglio dello svitol
sennò ti devi procurare una chiave bulgara
mario 46 ha scritto:Ho comprato questa casa da 1 persona anziana e non so da quanto non apriva questi concelletti alla porte finestre e finestre. La chiave e quella e si infila solo da dentro, credo che non posso fare altro che affidarmi a 1 fabbro.
Se c'è un cancelletto come codesto da tutte le parti, vuoi dire che non c'è n'è nemmeno uno dove la serratura funziona? :shock:
mario 46
Sono 5 cancellati con chiavi differenti, 4 si aprono malissimo così pure i loro paletti (arrugginiti) e l'altra come descritto. Una volta aperta questa le devo cambiare tutte.
Se non ti decidi a mettere qualche foto, come si può fare ad aiutarti? :(
