Rubinetto di scarico caldaia
Buongiorno a tutt*. Ieri ho smontato lo scambiatore della mia caldaia una Thema Condens Saunier Duval per pulirlo dato che non si riusciva più a regolare correttamente l’acqua calda. Dopo averlo rimontato e ripristinato la pressione della caldaia attraverso il rubinetto di carico dell’acqua noto che invece dal rubinetto di scarico c’è una perdita una goccia che cade costante. Da cosa può dipendere? Grazie a chi volesse darmi una mano!
Re: Rubinetto di scarico caldaia
Per "rubinetto di scarico" intendi la valvola di sicurezza, che apre a 3bar? Ma ripensandoci non è possibile, perché se parli di rubinetto significa che c'è una leva di chiusura... e quindi non è la valvola di sicurezza. Se metti una foto è meglio. D'altronde che possa gocciolare un rubinetto per aver pulito lo scambiatore è poco probabile... a meno ché non ci siano rimaste intrappolate delle impurità... proprio dovute alla pulizia dello scambiatore.
Comunque, se lo apri e fai uscire diversa acqua si dovrebbe autopulire...
Se si tratta della valvola di sicurezza (a volte hanno una manopolina o una levetta per poterle aprire) e tu lo chiami rubinetto di scarico vuol dire che lo hai utilizzato per scaricare l'acqua dall'impianto, e questo, soprattutto se l'impianto è piuttosto datato, non andrebbe fatto.
L'ho scoperto anni fa quando feci questa operazione con la caldaia di mia suocera, la guarnizione della valvola di sicurezza con il tempo si indurisce ma se nessuno la tocca continua a tenere tranquillamente, se invece si apre per far uscire l'acqua, dopo non riesce più a chiudere correttamente.
E' passato davvero tanto tempo da allora e non ricordo se poi smise da sola o se ho dovuto sostituirla ma mi sembra di ricordare la seconda ipotesi.
Grazie ragazzi gentilissimi!
- ottobre_rosso
- Contatta:
Non solo: c'e' il rischio che lo sporco presente nel circuito si inserisca tra guarnizione e tenuta con conseguente perdita: se si e' fortunati a furia di aprire chiudere la valvola di scarico la limatura se ne va e torna a chiudere beneCapitan Farloc ha scritto: la guarnizione della valvola di sicurezza con il tempo si indurisce ma se nessuno la tocca continua a tenere tranquillamente, se invece si apre per far uscire l'acqua, dopo non riesce più a chiudere correttamente.
Capitan Farloc ha scritto:Se si tratta della valvola di sicurezza (a volte hanno una manopolina o una levetta per poterle aprire) e tu lo chiami rubinetto di scarico vuol dire che lo hai utilizzato per scaricare l'acqua dall'impianto, e questo, soprattutto se l'impianto è piuttosto datato, non andrebbe fatto.
Ed è un’operazione da faidate o devo chiamare un tecnico per sostituirla a tuo parere?
Prova prima ad aprirla e chiuderla ripetutamente come ha consigliato ottobre rosso, a volte in questo modo si risolve.
In caso contrario posta qualche foto di dove è situata la valvola, in genere è messa in un posto facilmente raggiungibile.
Capitan Farloc ha scritto:Prova prima ad aprirla e chiuderla ripetutamente come ha consigliato ottobre rosso, a volte in questo modo si risolve.
Ho fatto la prova un paio di volte, ma magari riprovo una terza per sicurezza. Ecco la foto del rubinetto che perde...
- IMG_7003.jpg (33.17 KiB) Visto 2167 volte
Bene, mi sembra messo in una posizione a dir poco impossibile da smontare
Quel rubinetto dovrebbe essere fatto con la manopolina che effettua solo un quarto di giro o al massimo mezzo giro e mentre giri la manopola questa viene verso di te, vero?
Se è così, invece di girarla prova a tirarla e lasciarla di scatto appena comincia ad uscire l'acqua, fallo per due o tre volte, in questo modo forse riesci a risolvere.
Capitan Farloc ha scritto:Bene, mi sembra messo in una posizione a dir poco impossibile da smontare![]()
Ci proverò sei gentilissimo grazie!
