Posso sostituire uno dei deviatori di comando della luce con un Sonoff mini?
puffofachiro
Messaggio da puffofachiro »
Buongiorno a tutti,
Ho comprato un sonoff mini per comandare le luci del salotto.
Ho visto che le luci sono comandate da due interruttori bipolari (quelli con tre fili).
Posso sostituire uno di questi interruttori con il sonoff mini? Passandogli solo il neutro per alimentare il sonoff e usare i cavi che attualmente ci sono?
Spero di aver spiegato bene il problema.
Re: Posso sostituire uno dei deviatori di comando della luce con un Sonoff mini?
posta una foto lato contatti del sonoff
puffofachiro ha scritto:Buongiorno a tutti,
Gli "interruttori con tre fili" non sono degli interruttori bipolari, ma dei deviatori. Il centrale di uno di questi deviatori è collegato alla fase, mentre l'altro al centro luce. Intanto devi individuare queste due differenze e poi, come dice Mario, devi postare una foto del tuo sonoff
puffofachiro
L'interruttore che vorrei sostituire è questo:
Questo è l'interruttore che vorrei sostituire col sonoff mini
Il sonoff mini è questo:
Sonoff mini
Sonoff mini
Il sonoff ha come ingressi 2 Nin Lin Lout S1 S2
Io penso che questo sonoff possa sostituire l'interruttore passado al massimo un filo di fase per alimentarlo e poi sfruttare i fili esistenti.
Grazie dell'aiuto
più chiaro di così
con questa configurazione non c'è bisogno di eliminare niente
e tutto continua a funzionare come al solito
puffofachiro
Si avevo visto questo schema il problema è che non riesco a trovare il punto di connessione dei due interruttori e quindi i cavi che vanno poi alla luce....quindi volevo sapere se potevo semplicemente sostituire l'interruttore dalla scatola dell'interruttore.
puffofachiro ha scritto:Si avevo visto questo schema il problema è che non riesco a trovare il punto di connessione dei due interruttori e quindi i cavi che vanno poi alla luce....quindi volevo sapere se potevo semplicemente sostituire l'interruttore dalla scatola dell'interruttore.
Così come stanno le cose la risposta è no.
Dovresti comunque capire qual'è il filo di fase che va alla lampada (è il centrale di uno solo dei due deviatori) e passare comunque due fili fase+neutro che alimentano il sonoff; ciò significa che devi arrivare alla scatola di derivazione da dove sono stati fatti tutti i collegamenti, ma a quel punto puoi configurare il sonoff come da schema che ti ha postato Mario.
considerato che ad uno dei due deviatori dovrebbe esserci collegata
la fase quest'ultima, per alimentare il sonoff la puoi prendere da lì ma
ti manca sempre il neutro e l'altro filo centrale dell'altro deviatore,
in alternativa potresti eliminare uno dei due deviatori ed utilizzare
l'altro come interruttore seguendo questo schema
puffofachiro
Ma quindi sostituire semplicemente il deviatore con il sonoff non si riesce....portando solo la fase per alimentarlo? Io pensavo che il sonoff potesse fare lui stesso da deviatore.
se segui attentamente lo schema sopra fa proprio quello che chiedi tu,
devi solo individuare a quale dei due deviatori è collegata la lampadina
