Errore: "controllare il filtro di scarico" con una lavatrice AEG L99695
SenzaDanni
Messaggio da SenzaDanni »
Ciao a tutti,
dopo 5 anni senza alcun problema, oggi per la seconda volta la AEG in oggetto è andata in blocco segnalando sul display questa anomalia: "controllare il filtro di scarico".
L'ultima volta (circa un mese fa) avevo tolto il filtro ed in effetti c'erano finiti dentro un paio di bottoni.
Li ho rimossi e tutto sembrava funzionare bene, fino a qualche ora fa.
Ho smontato di nuovo il filtro, ma questa volta era assolutamente libero da qualsiasi corpo estraneo e nel complesso pulito (niente pelucchi etc).
Ho notato che in entrambi i casi è successo con un un lavaggio lungo oltre i 60°.
Prima di chiamare un tecnico (visto il periodo) c'è qualche altro check che potrei fare secondo voi?
Grazie mille!
Re: Errore: "controllare il filtro di scarico" con una lavatrice AEG L99695
Con una lavatrice Samsung ho avuto lo stesso problema; alla fine non era il filtro ma la girante della pompa di scarico che era rimastra incastrata da un ferretto di un reggiseno. Dopo aver tolto il filtro dai un'occhiata all'interno e vedi se sul fondo c'è incastrato qualcosa.
SenzaDanni
Ho tolto il filtro ma non ho trovato nulla all'interno.
Ho anche verificato che ruotasse regolarmente il girante in fondo e, pur con qualche scatto, non è bloccato.
In questi giorni, con lavaggi brevi, non si è più bloccata.
Se dovesse bloccarsi di nuovo con un lavaggio lungo ed oltre i 60° a questo punto cosa potrebbe essere?
prova la pompa facendogli fare solo lo scarico e mettendo il tubo
in un secchio
SenzaDanni
prova la pompa facendogli fare solo lo scarico e mettendo il tubo in un secchio
E' molto automatizzata: ha un programma che fa solo centrifuga e scarico, ma non scalda l'acqua.
Fino ad oggi è andata in blocco solo con i lavaggi ad alta temperatura (> 60°)
Intendevi un test del genere scaricando poi l'acqua in un secchio?
Cosa devo verificare in questo tipo di test?
anche centrifuga e scarico va bene, questo test serve per verificare
l'efficienza del circuito di scarico, manicotto, pompa, tubo di scarico
e sifone a muro
Che la girante vada a scatti è normale per il tipo di motore che utilizza.
Prova invece se riesci a sentire se la girante si può spostare di lato, in questo caso si potrebbe trattare dei cuscinetti presenti sull'albero della pompa che si sono consumati.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Questo tipo di errore viene segnalato in qualunque caso dopo un tot di minuti di attivazione della pompa di scarico il pressostato indica ancora la presenza di acqua in vasca.
Le cause possono essere molte:
Filtro intasato
curva raccordo scarico a muro intasato
manicotto vasca-pompa intasato
valvola manicotto vasca pompa bloccata (la famosa pallina da ping pong)
trappola d'aria intasata
Pompa di scarico tende a bloccarsi e fa un ronzzzio ma non sempre magari la volta dopo va (pompa da sostituire)
varie ed eventuali
buona fortuna
