Modi per fissare tondino
henryxp
Messaggio da henryxp »
Devo fissare un tondino di 10mm su un tubo di 25mm con interno 9 mm,
lateralmente.
Qual'è il miglior metodo, filettare o saldare?
Con l'ultima avrei da ripulire la saldatura visto che lo spazio è limitato
dalla rotazione del tubo da 25, indebolendo la giunzione.
Re: Modi per fissare tondino
Messaggio da basianelli »
metti una foto dei 2 pezzi accostati. una foto vale + di 100 parole, a cosa serve che sforzo deve sopportare che sollecitazioni, informazioni utili a capire quale sia la migliore soluzione da adottare.
henryxp
Il tondino deve sopportare un carico di circa 1000 bar sui primi 5mm, lato
tubo.
Adesso foto non ne ho, il pezzo è in officina.
si tratta di un raccordo per pneumatica o idraulica di qualche macchinario industriale
? :?: :idea:
henryxp
è per una pressa idraulica
henryxp ha scritto:Il tondino deve sopportare un carico di circa 1000 bar sui primi 5mm, lato
tubo.
Vuoi dire che sul tondino saldato, a 5 mm dalla parete del tubo ci carichi un peso di 1 tonnellata? Scusa, ma non puoi spiegare meglio la funzione di questo tondino? Perché così a prima vista con un carico del genere quel tondino mi sa che fa una brutta fine. Poi magari regge pure... ma prima io farei (o farei fare) i calcoli precisi. :roll:
praticamente il tondino sarebbe tipo una staffa? comunque a mio avviso è insufficiente, tieni conto che sulla saldatura se non dico una castroneria sarebbe sollecitato a taglio e flessione se non ho capito male 5 mm a mio avviso sono insufficienti, se n :?: :?: :idea: on ho capito male, 1 tonnellata su una sezione di 5 mm???
In attesa di maggiori informazioni e rimanendo sull'ipotesi del carico da 1t sul tondino di 10mm a 5mm dal filo del tubo (e tralasciando la componente di flessione), in base alla formula sul carico di sicurezza a taglio sull'FE430, (presa qui) il risultato sono soli 863kg.
Naturalmentei, risultato è approssimativo in quanto ho semplificato il rapporto di conversione fra N-kg a 10 invece che a 9.81. Riporto il calcolo: stando alla formula del sito il tondino ha un carico unitario di sicurezza al taglio pari a 11 kg/mm2, e sapendo che il tondo di 10 ha una superficie di ( 5 x 5 x 3.14) di 78,5 mm2, la resistenza totale risulta (78,5 x 11) 863,5kg.
Quindi la sezione è chiaramente sottodimensionata. Poi, magari, si può migliorare utilizzando un tondino ad alta resistenza... ma poi sorgono problemi con la saldatura, che ha bisogno di elettrodi speciali etc. etc. Del resto l'opzione di filettare il tubo non migliorerebbe la situazione, mentre per contro indurrebbe una riduzione della resistenza della parete del tubo.
henryxp
rende meglio l'idea?
Quindi il tondino funge da battuta al tubo e i 5mm sono lo spessore della base su cui il tondino spinge. Se è così, visto che la sezione del tondino è troppo piccola per reggere ai ripetuti carichi di taglio e visto anche che non puoi aggiungere un fazzoletto nella parte superiore del tondino (o sì ?), l'unica è usare un anello di 35-40mm di diametro sempre saldato dal sopra. Unica condizione all'utilizzo dell'anello è quella di poterlo inserire dal sotto del tubo. Ma anche questa difficoltà, volendo e potendo, si può aggirare semplicemente facendolo in due pezzi. : Wink :
praticamente il tondino funge da battente da fine corsa, posso azzardare una ipotesi, invece del tondino che fungerebbe da chiavetta, non potrestimetterci un collare che appoggi omogeneamente su tutta la superficie, o una boccola metallica o un rondellone un grosso dado una ghiera metallica che scaricherebbe in maniera piu uniforme la pressione e poi lo saldi col basico, sto azzardando una ipotesi non avendo davanti il pezzo meccanico sopradetto, magari un bravo tornitore a mio avviso ti risolve il problema con una soluzione semplice, realizza una boccola la salda sul tubo e crea un battente permanente. sbaglio?
raccordo con battente
henryxp
non c'è spazio per mettere nulla
Però perché il tondino di 10 si?
Comunque senti, ti si è chiesto in tutte le salse di spiegare più dettagliatamente la situazione in modo tale da far capire anche a noi quale è il problema, e tu rispondi sempre a monosillabi... quindi, almeno per me la discussione finisce qui. STOP
henryxp
mi sa che l'unico modo sicuro è farlo dal pieno solo che non so se con laa fresa si eliminerà l'anello in più per lasciare solo un tassello di appoggio di 12x20 mm
pensi che una boccola filettata possa fare al caso tuo ?
