Lavastoviglie Neff lampeggiano spia brillantante e rubinetto
Salve a tutti, sono nuovo!
ho una lavastoviglie neff modello top di gamma di 5 anni fa circa, in serata se serve posto il codice modello...
Da un paio di mesi quando la accendo, NON SEMPRE, lampeggiano la spia di un rubinetto e quella del brillantante (che ovviamente c'è)
Chiudendo e riaprendo lo sportello e spegnendo riaccendendo diverse volte parte e lava benissimo, scarica tutta l'acqua senza problemi e asciuga tutto perfettamente.
Inutile che chiami l'assistenza perché il problema è sporadico, e quindi potrebbe non farlo con loro, magari sostituiscono pezzi e non si può provare se effettivamente sia risolto
È capitato qualcosa di simile a qualcun altro? So che le bosch dovrebbero avere la stessa componentistica...
Re: Lavastoviglie Neff lampeggiano spia brillantante e rubinetto
se lampeggiano in modo regolare potrebbe essere un codice di errore
Lampeggiano random, magari oggi lo fa 5 volte poi un po di manovre e spariscono per qualche giorno...
A essere onesto ultimamente lo fa più spesso... Ma assolutamente non regolarmente
io proverei a smontare la scheda e a pulire i contatti dei connettori
oltre a controllare se c'è qualche saldatura fredda o distaccata, anche
una controllata al fascio di fili che vanno dalla porta alla lavastoviglie
non sarebbe male
non sarebbe male
Grazie! Appena ho tempo mi cimenterò nello smontaggio della medesima... Sai già se è davanti o dietro alla lavastoviglie? Hai dimestichezza con questa modello?mariobrossh ha scritto:io proverei a smontare la scheda e a pulire i contatti dei connettori
non sarebbe male
Ti faccio un monumento... Smontando il pannello anteriore per verificare i fili ho visto che essendo concepita con i piedi un filo veniva letteralmente tranciato da un pezzo di plastica a supporto della copertura di legno della cucina...mariobrossh ha scritto:io proverei a smontare la scheda e a pulire i contatti dei connettori
non sarebbe male
Saldato il filo è tornata funzionante al 100%
Ho rifilato la plastica con le forbici arrotondandola e facendo un'asola per agevolare il passaggio dei medesimi!
Grazie ancora!
