Lavastoviglie Neff lampeggiano spia brillantante e rubinetto
Cincilleo
Messaggio da Cincilleo »
Salve a tutti, sono nuovo!
ho una lavastoviglie neff modello top di gamma di 5 anni fa circa, in serata se serve posto il codice modello...
Da un paio di mesi quando la accendo, NON SEMPRE, lampeggiano la spia di un rubinetto e quella del brillantante (che ovviamente c'è)
Chiudendo e riaprendo lo sportello e spegnendo riaccendendo diverse volte parte e lava benissimo, scarica tutta l'acqua senza problemi e asciuga tutto perfettamente.
Inutile che chiami l'assistenza perché il problema è sporadico, e quindi potrebbe non farlo con loro, magari sostituiscono pezzi e non si può provare se effettivamente sia risolto
È capitato qualcosa di simile a qualcun altro? So che le bosch dovrebbero avere la stessa componentistica...
Red Max
Re: Lavastoviglie Neff lampeggiano spia brillantante e rubinetto
Messaggio da Red Max »
se lampeggiano in modo regolare potrebbe essere un codice di errore
Cincilleo
Lampeggiano random, magari oggi lo fa 5 volte poi un po di manovre e spariscono per qualche giorno...
A essere onesto ultimamente lo fa più spesso... Ma assolutamente non regolarmente
io proverei a smontare la scheda e a pulire i contatti dei connettori
oltre a controllare se c'è qualche saldatura fredda o distaccata, anche
una controllata al fascio di fili che vanno dalla porta alla lavastoviglie
non sarebbe male
Cincilleo
mariobrossh ha scritto:io proverei a smontare la scheda e a pulire i contatti dei connettori
non sarebbe male
Grazie! Appena ho tempo mi cimenterò nello smontaggio della medesima... Sai già se è davanti o dietro alla lavastoviglie? Hai dimestichezza con questa modello?
Cincilleo
non sarebbe male
Ti faccio un monumento... Smontando il pannello anteriore per verificare i fili ho visto che essendo concepita con i piedi un filo veniva letteralmente tranciato da un pezzo di plastica a supporto della copertura di legno della cucina...
Saldato il filo è tornata funzionante al 100%
Ho rifilato la plastica con le forbici arrotondandola e facendo un'asola per agevolare il passaggio dei medesimi!
Grazie ancora!
