manopola vasca da bagno dura da girare
Ho una vasca da bagno di 40 anni fa con la manopola che regola il tappo che è diventata durissima. Come posso risolvere? Devo smontarla? se si, come si smonta? Svito la vite centrale (tentando si muove tutta la manopola) oppure c'è qualche vite nei buchi laterali? grazie
- zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.jpg (34.76 KiB) Visto 2268 volte
Re: manopola vasca da bagno dura da girare
Quei fori laterali dovrebbero essere quelli del troppopieno: quando l'acqua arriva li passa dai fori e si scarica nella piletta. Nel tuo caso tali fori possono anche aiutare a ruotare la manopola inserendoci un perno laterale.
Comunque intanto smonta la manopola e inonda di wd 40 il perno e la boccola che danno il movimento alla bacchetta che fa alzare il saltarello dentro la piletta. In pratica immagino ci sia un meccanismo simile a quello del lavandino... quindi potrebbe anche essere inchiodato/ossidato lo snodo sulla piletta... e se è quello sono dolori, perché non ci si può spruzzare lo sbloccante. Però aspettiamo a fasciarsi il capo, per adesso partiamo dal sopra e si guarda che succede. Poi ci sta pure che dopo levata la manopola e spruzzato lo sbloccante, questo ce la faccia anche a passare di la e, colando lungo la bacchetta di manovra che va alla piletta, riesca a raggiungere lo snodo in basso sbloccandolo. Ma su questa possibilità ci credo molto poco. Però anche li, se si appura che è proprio lo snodo indurito, volendo ci si può studiare qualcosa: tipo riuscire a sigillare il foro di scarico e riempirlo di sbloccante, in modo tale da farlo penetrare dentro lo snodo... ma anche questa per adesso è solo una teoria che poi va verificata nella pratica.
Ah, se facendo forza sulla vite ti gira tutta la manopola, tienila ferma con un perno inserito dentro un foro laterale e vedrai che ti viene. Anche una spruzzata di wd 40 sulla vite male non fa.
