Costruzione nuovo pacco di batterie per una stazione totale Nikon dtm 330
catmaove
Messaggio da catmaove »
ciao a tutti
vorrei costruire un pacchetto batterie che abbia le seguenti caratteristiche
DC: 7.2v / 3800 mAh
possibilmente con 6 batterie.
Vorrei utilizzare batterie al litio anzichè NI MH.
Il pacchetto da costruire sostituirebbe proprio un vecchio pacco costituito da 6 batterie NI MH (ora rovinato).
Chiedo consiglio su quali componenti dovro' acquistare, compreso un sistema che mi consenta di caricare il nuovo pacchetto batterie.
Non mi interessa rimettere dentro il case le nuove batterie perchè ho intenzione di metterle esternamente al case. Il case lo utilizzerei solo per fare i contatti con lo strumento da alimentare.
Grazie a quanti vorranno essere d'aiuto.
Allego le foto del vecchio pacco batterie con lo schema
Re: Costruzione nuovo pacco di batterie per una stazione totale Nikon dtm 330
Potresti usare le batterie litio 18650 ma arriveresti a 7,4 Volt.
Una cosa importante da sapere, però, che non potrai utilizzare lo stesso caricabatterie, deve essere un carica batterie per batterie al litio.
Ma a questo punto ti conviene trovare qualcosa di pronto che abbia le caratteristiche che chiedi.
Perchè batterie al litio?
Se rimani sulle batterie al NiMH, puoi comprare 6 batterie AA da 1,2Volt 3.800 mAh e sostituirle all'interno del case che hai (cerca su internet come saldare i terminali senza distruggere le batterie) e continuare a caricarle con l'alimentatore di serie che hai.
Per passare alle batterie agli Ioni di Litio, dovrai acquistare un nuovo alimentatore e collegarci un circuito caricabatterie tipo questo:
https://www.amazon.it/Ba30DEllylelly-Ba ... 266&sr=8-6
catmaove
quello che mi ha convinto a scegliere le batterie al litio sono quelli che sembrano essere dei vantaggi rispetto alle vecchie batterie.
Il pacco batterie NiMH me lo ritrovo scarico dopo appena qualche mese di inattività, e dopo un po scopro che l'autonomia è notevolmente diminuita.
Le batterie che ho postato all'inizio sono quelle che mi fornirono assieme allo strumento, una stazione totale Nikon dtm 330. Divenne inutilizzabile dopo solo qualche anno. Acquistai una nuova batteria e dopo qualche anno fece la stessa fine della prima. Infine acquistai una terza batteria, che attualmente funziona, pero' ha perso moltissima autonomia. Indubbiamente pare che le batterie al litio abbiano dei vantaggi (assieme ad altri vantaggi)
L'altro ieri ho usato il trapano avvitatore che ha batterie al litio, e dopo 6 mesi di inattività le batterie erano cariche! Non ho dovuto nemmeno ricaricarle.
Quello che vorrei fare è convertire la prima batteria fornita con lo strumento con batterie al litio. Sto pensando di usare il contenitore originale solo per far fare contatto con lo strumento, ma dal contenitore vorrei far uscire un filo che arrivi al pacco batterie al litio, e appenderei cosi' le batterie al litio al cavalletto dello strumento. Naturalmente le ricaricherei con un nuovo caricatore.
come mi consigliate di collegare assieme le batterie per arrivare a un voltaggio di 7.2 con 3800 mAh? E quante batterie è necessario comprare?
Ho visto che vendono degli alloggiamenti per formare pacchi di batterie. A quel punto acquisterei anche la scheda piccola per la ricarica al litio
ps lo strumento è questo, non è un grande divoratore di energia come puo' essere ad esempio un trapano avvitatore, pero' deve poter rimanere acceso tutto il giorno quando lo si usa.
cercando su Amazon ho visto che esistono le batterie al litio da 3,6 Volt come questa:
https://www.amazon.it/BatLi05-batteria- ... 2C6&sr=8-6
Ne potresti mettere due in serie ed avere così 7,2 Volt.
Ti do un paio di consigli:
1) gli Ampere possono essere superiori a quelli richiesti dal tuo dispositivo, basta che coincida la tensione;
2) non mettere le batterie in parallelo (oltre a poter essere pericoloso con le batterie al litio, ci sarebbero buone probabilità che l'una scarichi l'altra).
catmaove
roby ha scritto:cercando su Amazon ho visto che esistono le batterie al litio da 3,6 Volt come questa:
Vorrei costruire un pacco batterie in cui si possano sostituire con facilità eventuali batterie rovinate.
Possibilmente con dei porta batterie.
Ad esempio è possibile costruire un pacco batterie con 2 portabatterie da 2 (ogni porta batterie ne contiene 2) ?
Porta batterie come questo
https://i.ebayimg.com/images/g/~uIAAOSw ... -l1600.jpg
ne acquisterei 2 da collegare, in serie
comunque cosa mi consigliate di acquistare?
Le batterie AA al litio che possono andare in quei porta batteria che ho trovato sono da 3,6 Volt, quindi due di quelle farebbero già 7,2 volt ma la capacità si ridurrebbe a 2800 mAh.
catmaove
Capitan Farloc ha scritto:Le batterie AA al litio che possono andare in quei porta batteria che ho trovato sono da 3,6 Volt, quindi due di quelle farebbero già 7,2 volt ma la capacità si ridurrebbe a 2800 mAh.
Si potrebbero collegare tra loro due di quei portabatterie?
Cioè avere un pacco batterie finale da con 4 batterie. Non sono pratico di elettricità ma mi sembra di capire che gli mAh sono la capacità che ha una batteria di fornire elettricità nel tempo.
Con 4 batterie dovrei avere una riserva di energia sufficiente. Se è cosi' le ordino subito, assieme alla scheda per ricaricarle.
Le batterie sono da 3,6 Volt, quindi ne puoi mettere due in serie ma che erogherebbero comunque 2800 mAh.
Secondo me ti conviene puntare su quelle che ti ho indicato io, non c'è nulla di difficile a mettere due di quei pacchi in serie, volendo trovi pure gli spinotti adatti, comunque ti basterebbe collegare un rosso ed un blu di ciascuna batteria ed otterrai 7,2 Volt tra il filo rosso e blu rimanenti.
P.S.
Per fare quello che vuoi te con le stilo, le dovresti mettere in parallelo, ma nonostante ciò che si trovi detto online, non è mai opportuno collegare in parallelo le batterie.
catmaove
Grazie ancora per le risposte che aiutano a capire le problematiche.
Sono d'accordo sul fatto che i collegamenti vadano fatti senza il minimo pericolo di esplosioni, vista la pericolosità di queste batterie qualora non venissero maneggiate con cautela, percio' intendo fare le cose per bene, anche se cio' dovesse comportare una maggiore spesa per acquistare componenti che rispettano gli standard di sicurezza. Non pensavo che le batterie al litio potessero essere pericolose, percio' non voglio correre rischi e voglio fare le cose per bene.
Il pacchetto BAT05 BatLi05 batteria al litio 3,6 V 5,4Ah che mi hai consigliato sembra un'ottima soluzione e sono molto orientato verso questo acquisto. Ne acquisto 2 collegandole in serie.
Volevo infine chiedere quale carica batterie adoperare, e se è possibile caricare entrambri i due pacchetti contemporaneamente. Cosi' le acquisto subito, perchè mi capita spesso, sopratutto ultimamente, di dover smettere di lavorare perchè la batteria dello strumento mi abbandona. E mi fà rabbia pensare che ho 3 batterie (uno funzionante e gli altri due no). Percio' una almeno la vorrei rigenerare con batterie al litio.
Per una questione di principio non voglio spendere altri soldi per acquistare i pacchetti batterie della Nikon, che tanto so' per esperienza che mi abbandoneranno presto. Anche se adesso costano molto meno di prima. Ve ne sono anche da 50 euro ma probabilmente questi pacchetti col case Nikon rimangono in magazzino per molti anni prima di essere venduti, percio' è probabile che le batterie al loro interno non siano buone al 100 percento.
catmaove
Sto' valutando anche un'altra possibilità,
Esistono batterie piu' capienti (in termini di mha)? Cosi' ne portrei collegare 4.
Sempre se è possibile collegarle tra loro con i portabatterie tipo quello che ho postato prima. Grazie
