Sostituzione vecchio citofono Siemens con Bticino 334262
Stefano C.
Messaggio da Stefano C. »
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e ovviamente molto poco pratico... Perciò vorrei chiedere a voi esperti un consiglio sul collegamento corretto dei cavi che escono dal frutto.
Allora, io vorrei sostituire un vecchissimo citofono Siemens in bakelite anni 50, di cui allego le foto dei cavi che escono dal muro e il collegamento.
In pratica:
1- Cornetta
2- Nulla
3- Nulla
4- Cornetta
5- Rosso (muro)
6- Giallo 1 (muro)
7- Cornetta (2 cavi)
8- Nero 1 (muro)
9- Nulla
10- Nulla
11- Nulla
12- Switch apriporta 1 – Giallo 2 (muro)
13- Switch apriporta 2 – Nero 2 (muro)
Il Bticino 344262 ha la seguente configurazione:
1- Microfono
2- Altoparlante
3- Comune
6- Suoneria
T- Apriporta
Vi sarei grato se sapeste dirmi come devo collegare i 5 cavi che escono dal muro nella nuova morsettiera, anche perché l’unico collegamento di cui sono (quasi) certo è:
Nero 1 (muro) - 2 (altoparlante)
Grazie infinite!!!!!
Re: Sostituzione vecchio citofono Siemens con Bticino 334262
ma cambi solo la cornetta o tutto il citofono, compreso di posto esterno
e alimentatore ?
Stefano C.
No, cambio solo la cornetta, perchè l'impianto è condominiale e non voglio/posso toccare nulla...
e allora dovresti essere certo della compatibilità tra la nuova cornetta e la vecchia
Stefano C.
Ho provato a cercare ma in rete non posso trovare documentazioni di apparecchi così antichi, e inoltre le istruzioni dei citofoni moderni non riportano nelle loro tabelle di corrispondenza i citofoni degli anni 50. :cry:
Proprio per questo mi sono rivolto a voi esperti del settore...
Allego, se può essere utile, uno schizzo dei collegamenti della morsettiera...
Morsettiera 2.JPG (45.01 KiB) Visto 6961 volte
Stefano C.
Non ho avuto risposte, quindi mi sono arrangiato da solo rischiando di bloccare il portoncino d'ingresso condominiale...
Per completezza aggiungo la foto del collegamento che ho fatto, che non è molto complicato (in realtà stavo combinando un mezzo pasticcio perchè ho invertito i due cavi dell'apriporta e il nottolino si stava già scaldando...).
Comunque ora funziona tutto benissimo! : Thumbup :
Grazie dell'aggiornamento
franco.bellaveglia
Messaggio da franco.bellaveglia »
Vorrei un suggerimento, se possibile. Ho fatto sostituire il citofono di casa (abito in un condominio) con un BTicino 334262 identico a quello nell'ultima foto. Chi ha sostituito il citofono si è arreso poichè non riesce a farlo funzionare normalmente. Funziona l'apri porta, funziona il cicalino quando suonano il campanello, ma alcune volte sento al citofono chi mi stà cercando ed alcune volte chi suona sente me che rispondo. Non riusciamo mai a parlare al citofono in quanto o sente l'uno o sente l'altro. Oggi ho chiamato altro tecnico che ha controllato l'impianto condominiale, ma funzionano tutti escluso il mio. Non so più che fare. Qualche suggerimento ??? Grazie anticipatamente.
P.S. potrebbe essere qualche falso contatto dei fili ???? Tolti e rimessi 100 volte ma................
secondo me il problema è l'incompatibilità tra il nuovo ed il vecchio citofono,
posta marca e modello del vecchio in modo da fare una ricerca
franco.bellaveglia
Il vecchio non lo ho più, purtroppo. Ma l'elettricista che è venuto a casa mia ha constatato la compatibilità tra l'impianto ed il nuovo citofono.
