pitturare pavimento
Moderatore: Solopittura
goldenboy
pitturare pavimento
Messaggio da goldenboy »
buongiorno a tutti
sto facendo dei lavori a casa dei miei genitori
casa vecchia....ho tolto moquette da scale e pianerottoli.....un lavoraccio.. ricoperto le scale con assi in legno e pitturate
ORA IL QUESITO....ai pianerottoli le piastrelle non mi piacciono x niente
pensavo di ricoprirle con lastre (non so come definirle) in PVC ....ma di conseguenza dovrei tagliare le porte e...non mi sembra il caso essendo casa vecchia
PENSAVO A....verniciare le piastrelle del pavimento...
ORA IL QUESITO......qualcuno di voi ha provato??? esce un buon lavoro???qualcuno ha qualche vernice da consigliare???? io ho visto online tutorial e video....ho visto la vernice del leroy merlin....AVETE CONSIGLI E/O ALTERNATIVE???? ovviamente il tutto in economia e fai da me....grazie in anticipo a tutti
Re: pitturare pavimento
Ciao....allora guarda, io ho avuto modo di riverniciare il pavimento di un bagno, ad oggi sono 3 anni quasi e sembra essere tutto come all' inizio....ho utilizzato una resina bicomponente della linea linvea, serie extrema, ma cè anche l' overex, si catalizza, si diluisce con acqua il tutto e puoi colorare anche del colore che ti piace di più..... naturalmente prima devi dare una leggera carteggiata e pulire bene con l' acido muriatico (non sto qui a dirti di usare guanti e mascherina e se li hai anche occhiali). Se non ricordo male tra una mano e l' altra devono passare quasi 24 ore e la pedonabilità ha dei tempi leggermente più lunghi....se vai sul sito dovresti trovare le schede tecniche ;)
goldenboy
grazie Plcet
quello che mi frena dalla tua risposta è il punto"almeno 24 ore x camminarci sopra" sarebbe un disagio bloccando o dovendo trasferire 2 persone anziane x 2 o 3 giorni....ora ci studio sopra...grazie
goldenboy ha scritto:grazie Plcet
eh lo so...vedi bene la scheda tecnica e valuta se fattibile o meno
goldenboy
@Plcet .....mi è venuta un idea farlocca.... e se dipingessi le pastrelle dei pianerottoli in 2 volte??? nel senso mezzo pianerottolo almeno c è il passaggio...quando asciuga faccio l altro mezzo pianerottolo.....è un idea malsana per te??? grazie
mmmm, ti direi di no solo per il fatto che ti si potrebbe vedere la riga di stacco...però se hai una fuga tra le mattonelle, importante, allora potresti puntare li per spezzare la verniciatura
plcet ha scritto: io ho avuto modo di riverniciare il pavimento di un bagno, ad oggi sono 3 anni quasi e sembra essere tutto come all' inizio....ho utilizzato una resina bicomponente della linea linvea, serie extrema, ma cè anche l' overex, si catalizza, si diluisce con acqua il tutto e puoi colorare anche del colore che ti piace di più.....
Complimenti, davvero un bel lavoro. Io per dei lavori simili ho sempre usato la vernice poliuretanica bicomponente e in casa non ci si stava dalla puzza. Questa quanto puzza?
questa è all' acqua.....non puzzerà mai come una poliuretanica :D leggerissimo l' odore, forse in fase di catalisi un pò, ma per il resto.....
ghisirds
Messaggio da ghisirds »
Ciao a tutti,
nel link sotto potete vedere come pitturare le piastrelle nel miglior dei modi senza rovinare niente.
faidatemania.pianetadonna.it/come-verniciare-le-piastrelle-del-bagno-198214.html
Saluti a tutti.
__________________
