Infiltrazione da abbaino
Buonasera...è da diverso tempo che cerco di capire da dove si infiltra l' acqua dall' abbaino della mia camera da letto, in fondo fa qualche goccia, però qualche goccia in quei periodi piovosi che durano diversi giorni, diventa un problema....bagnarola e stracci a terra, più che altro per non rovinare il parquet.
Andando a logica, osservando per bene, credo che l' acqua passi tra l' abbaino ed il tetto (in legno)...ho visto che hanno messo una guaina adesiva a nastro, di quelle che sembrano carta argentata spessa telata. Ora ho acquistato un barattolo di guaina liquida, la cosa che mi lascia perplesso è....devo togliere quel nastro e passare la guaina oppure posso sovrapporre tranquillamente, magari dopo lavaggio con sgrassatore?? Qualcuno può darmi una mano??
Re: Infiltrazione da abbaino
devi verificare se il solaio estradosso, ha la giusta pendenza verso lo scarico i pluviali, se piove copiosamente e si formano ristagni o pozzanghere probabilmente favoriscono l'infiltrazione, metti una foto per un eventuale sopralluogo virtuale, una foto vale + di 1000 parole.
Abbaino o lucernaio?
Buonasera....ecco le foto...credo sia abbaino
fa una goccetta all' angolo in basso destro e sinistro, non so se ristagna, se si infiltra..non so che pensare ecco a voi le mini foto
- Screenshot_20210323-205105.jpg (74.94 KiB) Visto 4598 volte
- Screenshot_20210323-205113.jpg (94.8 KiB) Visto 4598 volte
- Screenshot_20210323-205120.jpg (94.49 KiB) Visto 4598 volte
devi fare tipo la battaglia navale, riportare le misure interne all'esterno ( della zona umida ) , per individuare la crepa, potrebbe anche non corrispondere perpendicolarmente, metti le foto interne , "aspettiamo che piova" . secondo me penetra dalla zona intorno la finestra , non è impermeabilizzata, prova a mettere silicone di quello buono intorno al telaio e poi col pennello passaci la guaina liquida elastogum, probabilmente il cemento si sta disgregando sgretolando a causa delle dilatazioni caldo/ freddo stagioni invernali ed estive, questo avrà causato delle micro lesioni delle micro cricche delle crepe da cui trafila l'acqua piovana quando piove a temporale e la stessa si canalizza e defluisce per gravità e pendenza della falda.
occorre trovare la falla da cui penetra l'acqua e ripristinare il danno . controlla le tegole se sono in ordine.
. https://youtu.be/2qYbJ7Gs9S4
https://youtu.be/sLIJBmJoCU4
https://youtu.be/W_omVEc0Of0
https://youtu.be/qIUaczqJZR4
https://youtu.be/I0sxtlQFXgs
facci sapere .
facci sapere .
Confermi che è come ho integrato la tua foto?plcet ha scritto:Buonasera....ecco le foto...credo sia abbainofa una goccetta all' angolo in basso destro e sinistro, non so se ristagna, se si infiltra..non so che pensare ecco a voi le mini foto
Perché in quei due punti l'acqua ci può arrivare anche dalla parte alta del lucernario. Poi, per effetto della pendenza, per gravità scivola tutta in basso fino a trovare lo spazio per insinuarsi. Come può anche essere, invece, che filtri direttamente dal basso.
Io, visto che ora è bel tempo, farei una prova: prendi un paio di secchi pieni di acqua, li porti sul tetto e poi trovi qualcuno che ti chiude il lucernario.
A questo punto provi a gettare l'acqua nella parte bassa dove vedi le gocce (simulando un temporale) e guardi se sotto vedi le gocce che entrano in casa. Se non vedi niente ripeti la prova ancora un paio di volte e aspetti un po'. Se è tutto tranquillo, rifai le prove gettando le secchiate dalla parte superiore del lucern. Se prima non usciva niente, adesso dovresti vedere qualcosa.
Stabilito da dove entra poi deciderai come meglio operare.
si esatto giovanni.....confermo i punti da dove penetra l' acqua....ho notato che quel nastro intorno intorno ha dei piccoli rialzi. Attualmente ho siliconato tutta la parte dell' abbaino (parlo della "finestra") quindi posso garantire che non entra da li... proverò a siliconare tutto intorno nella parte esterna e vediamo che succede, la prova con l' acqua la posso fare ma devo reperire un familiare, purtroppo con il lavoro è un pò un casino...comunque già mi avete dato degli ottimi spunti di partenza.
Grazie per ora, vi aggiorno appena riesco a fare le prove ed a "guarnizionare" almeno con il silicone.
a mio avviso dovresti sigillare impermeabilizzare e canalizzare con la giusta pendenza l'acqua piovana verso il pluviale, se non ci riesci ti conviene contattare un peciaro7 peciaiolo professionale, colui il quale impermializza i solai per intenderci , a mali estremi estremi rimedi .
https://www.edilportale.com/news/2020/1 ... 57_67.html
faccio le prove che mi avete consigliato....in fondo la perdita non è da "allagarmi" casa, però c'è e devo capire perchè c'è....riuscirò a guarirla, di questo ne sono certo, ma devo osservare con attenzione (cosa che fino ad oggi non ho ancora fatto)..... sto cercando anche di ricordare da quando fa questo lavoro, 2 anni fa abbiamo avuto una forte granditana, che oltre a rompere diverse tegole (ormai guarite) hanno anche ammaccato alcuni punti dell' abbaino, quindi magari un "pugno" arrivato a quelle velocità, ha ammaccato il nastro, alzandolo dalla lamiera o comunque creando quei famosi ristagni di cui mi parlate, perchè se piove, l' acqua scorre a prescindere, invece le gocce fanno pensare proprio al riempirsi di una piccola pozzetta d' acqua e piano piano scende giù.
Datemi tempo materiale di vedere e vi aggiorno....sono un testardo io
